Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 4:19
 Tytuł: Słaby V-Max
Post: 14 sie 2011, 10:49
Witam
Mam Peugeot vivacity 2003r i mój skuter jedzie tylko 50-55 km/h a z tego co czytałem to moze troche szybciej pojechac... Co moge zrobić zeby mi pojechał szybciej?
A i jeszcze zepsuł mi sie kopniak i nie moge znajść kopniaka... Pomóżcie znaleść kopniaka nie drogiego xD
Post: 14 sie 2011, 10:53
Pojazd: jetforce/ntv deauville/focus
Może masz go jeszcze zablokowanego :mrgreen: http://moto.allegro.pl/kopniak-peugeot- ... 81485.html najtańszy jaki znalazłem :)
Post: 14 sie 2011, 11:36
Ten gościo co od niego kupywałem powiedział ze odblokował go :) A gdzie mogą byc blokady?
Post: 14 sie 2011, 11:40
z tyłu wariatora powinna byc taka blaszka na 3 srubki bynajmniej u mnie tak było ;p i na wydechu
Post: 14 sie 2011, 13:04
A jak bym wymienieł dysze i tłumnik to cos da?
Post: 14 sie 2011, 13:06
A i jeśli mam pasek luzny to ma mniej mocy ?
Post: 14 sie 2011, 13:24
edytuj posty.
zalezy jaki tłumnik a dysza to wyłacznie regulacja....jak dasz za duzo bedzie zle a jak dasz za mała tez bedzie zle
sprawdz czy masz ta blokade na wario.
Post: 14 sie 2011, 14:49
Wariator trzeba rozbierać zeby sprawdzic?
Post: 14 sie 2011, 14:56
Tak musisz go wyjąć i wtedy będziesz widział czy masz go zblokowanego taką blaszką jak na pierwszym zdjęciu, dysze możesz dać większą (ale bez przesady :p) i wtedy regulacja gaźnika i na pewno więcej pojedzie, tłumik możesz wymienić na sportowy, ale to dość kosztowne bo dobry wydech kosztuje. Najpierw musisz zobaczyć co blokuje skuter, że tak mało jeździ później dopiero pomyśl nad zmianą na lepszy wydech.
Post: 14 sie 2011, 14:57
musisz odkrecic nakretke na wale i zdjac wario i zobaczyc czy masz ta blaszke czy nie...
Post: 14 sie 2011, 14:58
Jutro zobacze... A jak mam pasek luzny to ma mniej mocy?
Post: 14 sie 2011, 14:59
a pasek masz serie ?
Post: 14 sie 2011, 15:00
No jak masz luźny to stratę mocy też masz.
Post: 14 sie 2011, 15:06
A jaką dysze proponujecie kupic?
Post: 14 sie 2011, 15:08
a pasek masz serie ? Co?
Post: 14 sie 2011, 16:08
Matis1905, edytuj posty !!!!
czy pasek masz seryjny :roll:
Post: 14 sie 2011, 17:31
Post: 14 sie 2011, 17:32
nie ma potrzeba kupowac wiekszej dyszy do seri
Post: 14 sie 2011, 18:19
Ale ja niewiem jaką mam dysze... Tu jest problem...
Post: 14 sie 2011, 18:28
A to gdzie moge mieć jeszcze blokady oprócz wariatora ?
