Dzisiaj jest 16 paź 2026, 17:59
Post: 14 sie 2011, 19:47
Witam. Dziś po powrocie z jeziora, gdy mój neos chodził na wolnych obrotach usłyszałem niepokojący metaliczny dźwięk dochodzący z cylindra. Od razu zabrałem się za rozkręcanie wszystkiego. Po zdjęciu głowicy zoabczyłem, że w komorze spalania są ubytki wybite tłokiem (na tłoku z tej samej strony są identycznie ślady). Pomyślałem, że wał mógł dostać luzów góra-dół. Jednak nie, sprawdziłem łożyska na wale i także są bez luzów. Głowica była dokręcana z kluczem dynamometrycznym z siłą 0,8 kgm (zgodnie z zaleceniami z ulotki dołączonej do cylindra) Te wszystkie ubytki są od strony okna wydechowego. Czy wsadzenie podkładki pod cylidner byłoby dobrym rozwiązaniem ? Zestaw ma zaledwie 9km przebiegu na oleju syntetycznym mobila i paliwie 98 z orlenu. Czy można to uznać jako wadę fabryczną zestawu i rządać reklamacji ? Czy są jakieś szanse aby dostać pieniądze/nowy zestaw ? Czy jednak próbować z podkładką pod cylinder ?
Post: 14 sie 2011, 19:52
Pojazd: Matrix LC
tłok jest strzałką w stronę okna wydechowego ?
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 14 sie 2011, 19:55
Oczywiście, że tak. Nie jestem żadnym laikiem, trochę już robię przy takich silniczkach :P
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 19:56 przez KrÓlik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2011, 19:56
Pojazd: Audi A3 1.8T
ty masz AC? jesli tak, to powinna byc taka metalowa uszczelka czy co na glowicy i ona powina robic taki dystans, masz to?
~Kliknij~ :lol:
Post: 14 sie 2011, 20:00
Mam ac. Do streetraca dostałem tylko taką gumową uszczelke wciskaną w specjalny otwór w głowicy.
Post: 14 sie 2011, 20:01
a metalowej nie bylo? bo ja dostalem w zestawie uszczelkowym taka metalową.
~Kliknij~ :lol:
Post: 14 sie 2011, 20:02
Do seryjnego cylindra owszem była, ale nie założe jej do s6, bo ma za małą średnice.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 20:02 przez KrÓlik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2011, 20:17
Pojazd: Matrix LC
a między karterem a cylindrem masz ? <sorki za takie banalne pytania ale to ma swoje znaczenie ;x>
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 14 sie 2011, 20:18
Wszystko jest założone i to wg. zaleceń z ulotki.
Post: 14 sie 2011, 20:21
a napewno masz do swojego modelu skutera??
Jak przez 9 km jazdy bylo ok to dzwon do tego kto ci sprzedaj i pytaj co to moze byc.
Post: 14 sie 2011, 20:23
Chyba jasne, że do swojego modelu. Zamawiałem u p. Mielocha, te 9km to była jazda nad jezioro i spowrotem, jakoś przez ten czas nie zwróciłem na to uwagi. Dopiero po powrocie, jak zdjąłem kask zwróciłem na to uwagę.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 20:25 przez KrÓlik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2011, 2:50
Jak zdjąłeś głowicę to tłok wystawał ponad tuleje cylindra ?
Sprawdź squish. W dziale tuning masz wszystko fajnie opisane
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 15 sie 2011, 10:27
takie rzeczy sie ustawia równiez uszczelkami. :roll:
Post: 15 sie 2011, 17:19
slawek5t, tłok nie wystaje ponad tuleje, zatrzymuje się równo z jej końcem.
Dorobiłem metalową podkładke pod cylinder, złożyłem wszystko znowu i wszystko gra. Problem rozwiązany.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2011, 17:21 przez KrÓlik, łącznie zmieniany 3 razy
