Dzisiaj jest 12 sie 2026, 11:34
Post: 14 sie 2011, 22:02
Witam. Od paru dni borykam się z przerywaniem w moim skuterze. Kurcze już nie mam pojęcia co robić.... :( zmieniłem fajkę + przewód i nic. Dałem więkrzą przerwę na świecy, odpalił chodzi, zrobiłem z 500 metrów i znowu to samo zaczął przerywać i gasnąć... :( za chwile znowu działa normalnie i znowu przerywa... Co to może być no :(:(:(
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 14 sie 2011, 22:23
Pojazd: Air Max System
Przerwa na świecy powinna być jak najmniejsza. Może już pierścienie przepuszczają?
Post: 14 sie 2011, 22:30
To nie pierścienie, to musi być coś z paliwem albo iskrą... Bo raz działa raz przerywa i gaśnie.. Co jeszcze mógł bym sprawdzić?
Wisnia1504,
jakie paliwo lejesz? jak 95 to zobacz jak na 98 będzie :P
Post: 14 sie 2011, 22:40
Leje 95 od początku, myślę że paliwo nic nie da, a jaka powinna być świeca w wtryskowcu? W sensie jaki kolor ;) Tak w ogóle to dzięki za zaangażowanie w temacie <3
Kurczę ! Na śmierć zapomniałem !! To wszystko zaczęło się od tego, że jechałem przez las w 2 osoby i naglę sikło płynem z pod korka i zaczęło się tam gotować, patrze na wskaźnik temp. był prawie na czerwonym polu. Zgasiłem skuter ostygł i pojechaliśmy dalej. Czy to mogło się do czegoś przyczynić?
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 23:07 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2011, 0:47
Miałem tez takie historie i były tego 2 przyczyny.
Po 1 wyczyść dokładnie cały gaźnik razem z filtrem powietrza dyszą itd.
Po 2 sprawdź dokładnie wszystkie połączenia z modułu zapłonowego do cylka i innych.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2011, 0:47 przez Szychan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2011, 8:27
Kolega wyżej pisał, że to wtryskowiec, więc gaźnika sobie nie wyczyści, co najwyżej filtr:)
Post: 15 sie 2011, 9:31
A może coś przez to przegrzanie silnika się stało? Bo to w sumie tak po tym zaczęło się dziać, na następny dzień. Bo w ten dzień co zagrzałem to jeszcze vmaxa pobiłem :P
Post: 15 sie 2011, 9:36
Człowieku nie wiesz ze gorącego silnika chłodzonego cieczą sie nie gasi?!
pewnie przegrzałes i pierscionki poszły...
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 15 sie 2011, 10:03
Pawik095 a co się robi czeka aż ostygnie na chodzącym silniku...? :roll:
Od tego ma termostat temperatury żeby "regulował" mu temperaturę... Wtryski przeczyść.
Post: 15 sie 2011, 19:12
Może świeca dostała od przegrzania ?
Spróbuj zmienić :wink:
To częsta wada w skuterach na wtrysku
Ostatnio zmieniony 15 sie 2011, 19:14 przez =Felek=, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2011, 21:34
Świeca mogła paść od tego? Bo to jest tak: zapalam zimny skuter, to trzeba kręcić jakieś 10 sekund i wtedy zapali, potem jest dobrze przez pare set metrów i znowu przerywa i gaśnie pzry hamowaniu... To jak?
Post: 15 sie 2011, 22:45
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Sprawdź czy wszystkie wtyczki przy module łączą. U mnie jedna wyleciała i te przerywało, albo wgl nie jechał.
Czekasz aż temperatura spadnie, będzie optymalna, i wtedy gasisz, ja zagrzanym moturze mogą walnąć pierścienie :wink:
Post: 15 sie 2011, 23:08
To nie będzie na bank to. Bo on przerywa ZAWSZE jak po przejechaniu około 500 metrów, a zaraz po odpaleniu zimnego silnika jest super nic nie przerywa pięknie się wkręca, a gdyby coś nie łączyło to by np na dziurach przerywał.. Tak mniej więcej jak wskazówka temp. pokaże 2 kreskę to się zaczyna przerywanie i gaśnięcie...
Ostatnio zmieniony 15 sie 2011, 23:09 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
