Dzisiaj jest 11 mar 2026, 18:31
Post: 10 kwie 2009, 10:47
siema
Jest problem z aeroxem 2003 rok po tuningu
hebo manston replica
yasuni c20
itp.
jest taki problem że nie daje iskry
sprawdzane były 4 świece nic
zmieniana cewka<iskrownik> - nic
czego może to być wina
może koło magnesowe???
GILERA RUNNER WTRYSK <wario malossi>
Cagiva Mito EVO II 125cc
RUN FAST BUT SAFETY xD
Post: 10 kwie 2009, 10:51
spróbuj wyczyścić koło bo na nim jest takie miejsce w którym szczytuje sobie kiedy ma być podana iskra :D moze tam masz zardzewiałe czy coś w tym stylu.
weź papier drobnoziarnisty i wyczyść do dokładnie.
a tak pozatym ile na twoim setupie wybujasz roxa ?
Benelli 491 GT Air
- Lektronis Racing
- Stage 6 Double Layer
- Hebo Kevlar
- Polini Speed Control
- Łożyska Top Racing
- Rolki Polini 5.0g
- Tecnigas Next R
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2009, 10:53 przez PatrykoS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2009, 10:54
wiem o co ci chodzi
zobacze czy coś pomoże ale w ogóle prąd do fajki nie idzie nie czuć kopnięcia
bo u mnie w bws jak kopne jest ok czuć taki strzał a tu w roxie nic
moduł był sprawdzany jest dobry :?
Post: 10 kwie 2009, 10:58
Sprawdź kabel od masy ;]
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 10 kwie 2009, 11:20
kabel sprawdzony
NIC!!! :shock:
Post: 10 kwie 2009, 11:29
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Szukaj zwarcia lub przebicia.Już ten cienki kabelek który wchodzi na HV powinien trochę kopać jak jest OK.
Post: 11 kwie 2009, 7:17
sprawdzony
kabelek od masy był przepalony
zmieniłem go na nowy nic dalej nic
Co jeszcze można wykombinować????
Post: 12 kwie 2009, 11:18
Może głupie pytanie , ale masz podłączony rozrusznik elektryczny prawidłowo ? Ja złożyłem kiedyś skuter i nie podłączyłem tych dwóch kabelków , i też były jaja z iskrą ;]
Sprawdź te magneto jeszcze. Albo zobacz kable przy stacyjce , może tam się coś odłączyło i nie ma iskry?
Post: 12 kwie 2009, 12:08
nie mam rozrusznika
jest wyjety :/
Post: 12 kwie 2009, 12:13
momo9*9 pisze:
nie mam rozrusznika
jest wyjety
To kable się nie dotykają gdzieś ? Np. masa jest podłączona do bloku silnika razem z "+" ? Sprawdź to.
Stator do wymiany.
Post: 12 kwie 2009, 12:18
OniLL pisze:
Stator do wymiany.
Chyba że popękany :wink: Ważne są cewki jakie na nim są przykręcone :)
Post: 12 kwie 2009, 12:20
Mogło popalić,jak było gdzieś zwarcie. JA stawiam na stator. :wink:
Post: 12 kwie 2009, 12:25
Tyle że cewki które zasilają rozrusznik,czyli ładowania,oświetleniowe też, nie maja nic wspólnego z zapłonem.Zapłon idzie z tej czarno obudowanej znajdującej się pod magnetem. Studiuj schemat i porównaj na skuterze gdzie jest możliwość usterki :?
Post: 12 kwie 2009, 12:49
a co to ten stator bo z elektryki jestem ciemny :mrgreen:
cewka była zmineniana :)
Post: 12 kwie 2009, 14:22
Stator to aluminiowa podstawa przykręcona na 2 imbusowych śrubach do wnętrza komory elektrycznej bloku silnika.Do statoru dopiero są dokręcone śrubami cewki.Obrazek
STATOR-część nieruchoma(podstawa z cewkami)
ROTOR -część ruchoma (magneto)
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2009, 14:49 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
