Dzisiaj jest 11 mar 2026, 15:12
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 13 sie 2011, 15:54
Witam. Mam taki problem. Posiadam rieju mrx i jak chce ruszyć to łaie taką zamułe że bardzo ciężko jest ruszyć :d Wygląda to tak: wbijam 1 daje gazu i powoli puszczam sprzęgło i jak już ma ruszyć to łapie muła powoli się rozpędza (bardzo powoli) i dopiero potem zaczyna jechać. Jak chce w miare normalnie ruszyć to musze palić sprzęgło nie wspominając już o startowaniu pod górke. A i nie piszcie mi tu że to jest 2t i że tak będzie bo jeździłem już innymi moto z silnikami am6, derbi i tak się nigdy nie działo.
Moja maszyna:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/MRX-50/123534
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 5&start=20
Ostatnio zmieniony 13 sie 2011, 15:55 przez tomcioxxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2011, 16:30
Sprawdź kompresje.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 13 sie 2011, 16:40
Ale jak by nie miał kompresji to by nie miał takich osiągów jakie teraz ma (licznik zamyka a przyspieszenie też bdb).
Moja maszyna:
Post: 13 sie 2011, 18:35
Sprzęgła mokrego nie da się tak łatwo spalić jak myślisz. Wyczyść i wyreguluj gaźnik to powinno być lepiej. Skup się na iglicy i dyszy wolnych obrotów.
Pozdrawiam
Post: 13 sie 2011, 19:48
Konrad324 Gaźnik wyczyściłem kompresorem i wyregulowałem (też myślałem że to wina złej regulacji gaźnika). Sam już nie wiem co to może być. A dysza wolnych obrotów to że zatkana czy za duża?
Moja maszyna:
Post: 13 sie 2011, 20:13
Skoro jesteś pewny że gaźnik ok to pozostaje kompresja.
Pozdrawiam
Post: 14 sie 2011, 17:26
A membranki sprawdzałeś, czy dobrze się schodzą? Najpierw to wywal ten gówniany stożek i załóż standardowy filtr, bo teraz to równie dobrze może mieć przy niższych obrotach za dużo powietrza a przy wysokich być ok.
Poza tym nie napisałeś od kiedy tak jest? Cały czas tak rusza czy od jakiegoś czasu tylko? I silnik normalnie kręci na obroty jak stoi i muli po puszczeniu sprzęgła czy w ogóle na luzie ma problemy z kręceniem obrotów? Może masz założoną z przodu za dużą zębatkę i jak chcesz wolno ruszyć to silnik nie ogarnia.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 17:27 przez Dr_Acula, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2011, 23:27
Też myślałem że to z powodu stożka, ale robiłem zwężki i co tylko i to nie jest wina tego filtra... Jest tak od kiedy go posiadam, na postoju idealnie się wkręca. Zębatki też odpadają bo mam 13/52.
Moja maszyna:
Post: 14 sie 2011, 23:44
To ja już nie wiem, skoro ma moc, a kiepsko startuje... A jaki masz olej w skrzyni? Jak masz wyregulowany luz linki sprzęgła? I w jakim stanie są tarcze?
Post: 15 sie 2011, 0:08
Do skrzyni wlałem elfa 10w40. Sprzęgło też wyregulowałem. Co do tarczek to szczerze powiedziawszy nie wiem w jakim są stanie, ale żeby to było spowodowane zużytymi tarczami? Myśle że sprzęgło by się ślizgało jak by były zużyte a się nie ślizga...
Moja maszyna:
Post: 15 sie 2011, 1:12
Sprzęgło nie ma nic do rzeczy.
Pozdrawiam
Post: 15 sie 2011, 11:32
Konrad324 Jestem tego samego zdania. Macie jeszcze jakieś pomysły?O konkrety prosze...
Moja maszyna:
Ostatnio zmieniony 15 sie 2011, 11:33 przez tomcioxxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2011, 22:41
Ja w moim rieju zmieniłem linkę sprzęgłą i jest wszystko git :mrgreen: a mialem to samo
Ostatnio zmieniony 15 sie 2011, 22:41 przez Klimk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2011, 11:19
Klimk Ja już wymieniałem linke sprzęgła, bo mi pękła i teraz dałem rowerową, ale na obu tak chodziło więc to chyba nie to...
Moja maszyna:
Post: 16 sie 2011, 14:38
w sumie :/
