Dzisiaj jest 04 mar 2026, 21:49
Post: 09 kwie 2009, 15:46
Witam,
Po przerwie zimowej odpaliłem skuter i dziwnie przerywał. Po ustawieniu gaźniika wszystko wróciło do normy. Jednak nie na długo... Po przejechaniu około 1km skuter zaczął słabnąć. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu powrotnie barkowało mocy - skuter nie ma siły ruszyć z miejsca nawet bez pasażera. Skuter jest bez siły, a z tłumika wydobywają sie niewielkiści ilości oleju. Jak dotąd przeczyściłem gaźnik, filtra powietrza, filtra paliwa i nie ma żadnych zmian :/ Gdzie szukać przyczyny? Czy ktoś może spotkał się z podobną dolegliwością swojego skutera?
Post: 09 kwie 2009, 16:20
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Rozbierz gaźnik i zobacz co siedzi w dyszy i komorze pływaka.
Post: 10 kwie 2009, 0:07
Jak już pisałem czyściłem gaźnik, a więc dysze oraz komorę plywakową i jeśli coś tam siedziało to już tam nie ma... Ale jest bez zmian: skuter odpala, ale nie ma siły jechać...
Post: 10 kwie 2009, 6:50
Może masz za ubogą mieszankę,regulowałeś ją :?:
Post: 10 kwie 2009, 8:42
a kolor świecy jaki??
na moje oko wydech się zapchał...
Post: 10 kwie 2009, 11:00
Tak regulowałem, ale pomogło to tylko na początku. Teraz w zależności od stosunku mieszanki obroty się zwiększają i zmniejszają w zależności od stosunku paliwo/powietrze, ale nie przestaje przerywać. A kolor świecy po tylu różnych ustawieniach gaźnika jest daleki od ideału (za ciemna). Sprawdzone został filtr przy wlocie paliwa do cylindra z gaźnika, jednak był on nieskazitelnie czysty...
turekyeti, po czym wnosisz, że to zapchany wydech?
Macie jeszcze jakieś pomysły?
Post: 10 kwie 2009, 11:37
primo pisze:
Wymień lub wypal i wyczyść.Świeca jak jest czarna może powodować przebicia i silnik ,,kuleje".
Post: 10 kwie 2009, 12:51
dalej mi się wydaje że to wydech...
zapchana w sensie że zapchana :D
też tak miałem - świeca, czarna, zakopcona, miał muła, po zdjęciu gaźnika leciał dymek z króćca :)
pozdro
Post: 11 kwie 2009, 15:14
Wypaliłem i wyczyściłem świece jeszcze raz, jednak bez rezultatów. Dalej przerywa. Dzisiaj zauważyłem, że z tłumika wydobywa się... woda, więc może na początku tez była to tylko przybrudzona woda? Spuściłem, wiec stare paliwo i wlałem nowe, lecz poprawa jeśli w ogóle była to minimalna lub tylko mi się tak wydaje... W każdym bądź razie skuter dalej nie ma siły i przerywa :?
turekyeti, co do tłumika to jeśli jest zapchany to jak go przeczyścić?
Są jeszcze jakieś inne propozycje na rozwiązanie problemu z moją Hondą?
Post: 11 kwie 2009, 15:55
Przerywanie może być skutkiem jakiegoś przebicia lub przerwy na przewodach zapłonu,licząc od cewki zapłonowej w prądnicy po sama fajkę.Spróbuj bez fajki podłączyć na świecę,sama świecę tez zmień na próbę.
Post: 11 kwie 2009, 16:09
To jest LC ? jak to zobacz czy płynu ci nie ubywa bo może się dostaje do cylka ;)
Obrazek Obrazek
Post: 11 kwie 2009, 16:16
RoX'ik pisze:
To może być TO "!!" Woda w tłumiku nie skondensowała się z oparów :idea:
Post: 12 kwie 2009, 0:52
Bali jest chłodzona powietrzem, więc ta opcja odpada.
Post: 25 kwie 2009, 13:29
Ciąg dalszy moich problemów... Między tłumikiem, a cylindrem zaczął wydobywać sie olej. Odkręciłem tłumik - wody raczej w nim nie było. Zaniepokoił mnie stan cylindra, więc również go wykręciłem. Okazało się, że brak jednego pierścienia, a tłok jest poważnie uszkodzony. Na szczęście cylinder był cały. Kupiłem tłok i zamontowałem go. Po długim kopaniu i kręceniu odpalił. Jednak skuter odpala tylko z dodanym gazem, a po jego puszczeniu od razu gaśnie. I na dodanym gazie w skuterze powoli maleją obroty, aż gaśnie po kilku chwilach. Dodam jeszcze, że gaźnik jest tak ustawiony, aby skuter dostawał jak największą ilość mieszanki. Co może być przyczyną? Jak temu zaradzić?
Post: 25 kwie 2009, 13:52
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Co rozumiesz , przez
primo pisze:
Tzn jak masz wykręconą duszą składu mieszanki?
Czy wiesz jak się prawidłowo reguluje gaźnik?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 25 kwie 2009, 16:01
Też tak miałem, a w dodatku mi się benzyna wylewała z gaźnika. Zobacz czy iglica pływaka Ci się nie zablokowała, a najlepiej rozłóż cały i złóż z powrotem
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2009, 16:03 przez tsunage, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 kwie 2009, 20:12
moze masz zatkany tłumnik?czysciłes go?
Post: 26 kwie 2009, 21:37
Może pasek ślizga się? Sprawdź czy masz jeszcze ząbki :)
HONDA - The Power of Dreams
Post: 27 kwie 2009, 18:09
Gaźnik już czyściłem i nic, no i wczoraj wykręciłem iglice, ale nic nie dało. Wg mnie z tłumikiem wszystko raczej ok tylko kwestia niedoboru paliwa. I na pewno to nie pasek, bo w zeszłym sezonie założyłem polini ecokit.
