Dzisiaj jest 08 lut 2026, 12:17
Post: 15 sie 2011, 9:56
Witam posiadam yamahę jog rr.
-Cylinder polini for race 70cm ( po szlifie tłok Vertexa rozmiar 48mm)
-Wał wzmacniany top Racing
-wariator top Racing
-sprzęgło sportowe dzwon sprzęgła polini
-wzmacniany pasek
-wydech yasuni r kevlar
-gaźnik dellorto 19 mm black edition
-gas box stage6
-ssanie ręczne polini
Obecnie jestem na etapie docierania mam już przejechane około 400km ostatnio chciałem zobaczyć jak sprawuje się cylek po szlifie i szczerze mówiąc nie jest zaciekawię nie ma takiego przyspieszenia jak kiedyś ( kiedy był nowy) v-max wynosi 75-80km.
Nieregularna praca silnika podczas jazdy często coś przerywa.
Co można zrobić żeby to wszystko ze sobą współgrało i lepiej chodziło??
Dodam ze przed szlifem przyspieszenie było super stawiało na kolo a v-max był około 100-110km
Post: 15 sie 2011, 10:01
Najprawdopodobnie regulacja gaźnika :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 15 sie 2011, 10:03
Czy na dotarcie lejesz więcej oleju do benzyny ?? Jeśli tak to może zarzucać świece i to by tłumaczyło przerywanie i slaby V-max.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 15 sie 2011, 10:14
tak leje troszeczkę więcej oleju teraz obecnie 150ml na 5 litrów paliwa
Post: 15 sie 2011, 10:17
No to może zarzucać świecę, a jeszcze przy sporym spalaniu pewnie około 5l to całkowicie nie radzi sobie z podpalaniem (świeca), wymień świecę lub zmniejsz dawkę oleju i powinno być ok.
Post: 15 sie 2011, 10:20
to ile teraz mam lać oleju na te 5 litrów?
Post: 15 sie 2011, 10:21
A ile Panu pali ??
Post: 15 sie 2011, 10:27
nie wiem dokładnie ale powiedzmy ze na oko z jakieś 7 litrów
Post: 15 sie 2011, 10:30
O kurcze :P no to jeśli nie ma dozownika to około 100mm syntetycznego oleju lub 110 mm pol syntetyka.
Post: 15 sie 2011, 10:31
arcziiiwrxx, troszeczkę 1/3 to nie takie troszeczke, a mam pytanie czy nie leci Ci z wydechu nie przepalony olej? mi przy robieniu 1:50 już mam cały wydech uwalony mokrym nagarem,
Za dużo oleju też nie jest za zdrowe,
Ku pamięci[*]
Post: 15 sie 2011, 10:37
no troszeczkę leciało
Post: 15 sie 2011, 10:38
No to trzeba robić mieszankę 100mm na 5l paliwa i powinno być ok.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2011, 10:39 przez Arnold1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2011, 10:45
Ok będę robił inna mieszankę wymienię świece i zobaczę czy coś się zmieniło.
Zastanawia mnie jeszcze czy tylko mieszanka ma wpływ na takie osiągi?
Post: 15 sie 2011, 10:50
Tak mieszanka ma bardzo duży wpływ na działanie całego silnika :wink:
Post: 15 sie 2011, 10:51
Mieszanka gdy jest za bogata zmniejsza osiągi, w WSK i tym podobne było to nieodczuwalne, ale w tak "delikatnych"silnikach po tuningu to odgrywa duża role, po wymianie świecy i zmniejszeniu dawki oleju powinno być ok, a jeśli to nie pomorze może trzeba będzie odrobinę zmniejszyć lub zwiększyć dawkę paliwa.
