Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 6:40
Post: 15 sie 2011, 12:44
Od nie dawna zaczęło mi coś strzelać jak jadę w przekładni, okazało się za to bendix wypada ze swojej dziury z kartera i obija się o przeciw talerz wariatora. Już mi połamał ten wiatraczek plastikowy na przeciw-talerzu
I czasami jak chce odpalić skuter to sam rozrusznik kreci i nie możne złapać bendixa, i dopiero za 2 albo 3 razem odpali jak załapie bendix.
Co można z tym zrobić ? Czy kupno nowego bendixa coś da ?
Piaggio Diesis 50
!!!!!!!!!!!! SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony 15 sie 2011, 12:46 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2011, 12:50
Zobacz tam do tej dziurki czy w niej siedzi dobrze czy luźno i kiwa sie na boki. Bardzo możlwie że wyrobiła się już ta dziura i dlatego jest ten problem.
Post: 15 sie 2011, 12:56
Te tulejki bendixa są wyrobione, musisz je wyciągnąć i dorobić nowe z tym, że bendix nie może siedzieć zbyt ciasno w tulejkach. Ja je zacząłem jakby rozwiercać po czym same wyszły razem z wiertłem.
Post: 15 sie 2011, 13:04
Runner1993, jest dokładnie jak mowisz, jest za duży luz.
banio123, a nie da sie kupić tych tuleji ?
Piaggio Diesis 50
Post: 15 sie 2011, 13:06
Możesz napisać do Smmuglera może on coś poradzi :) . A jak nie to chyba jedynie dorobić to :)
Post: 15 sie 2011, 13:07
Nie wiem czy się da może znajdziesz gdzieś jakies pasujące, ja ostatnio wymieniałem te tuleje to byly robione przez tokarza na wymiar i są tak zrobione że ani bendix nie wchodzi ani ciasno ani nie ma luzów
Post: 15 sie 2011, 13:11
Czyli rozwiercić ta dziurę żeby wyszła ta tuleja ?
Piaggio Diesis 50
Post: 15 sie 2011, 13:18
Ja chciałem rozwiercić ten otwór zeby go dokładnie wymierzyć ale podczas wiercenia tuleja sama wyszła i zostala na wiertle:P
Post: 15 sie 2011, 13:20
miałem to samo co twórca tego tematu...
wymieniłem bendix(i wiatraczek który uległ zniszczeniu)
i juz po sprawie..:)
lepiej wymienic a nie kombinować :)
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Ostatnio zmieniony 15 sie 2011, 13:21 przez Gilera., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 sie 2011, 13:23
Pomoże wymiana samego bendixa ?
Piaggio Diesis 50
Ostatnio zmieniony 15 sie 2011, 13:24 przez borys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2011, 13:41
jeżeli Ci wiatraczek rozwaliło to tez wiatraczek wymień
powinno byc ok :)
niech wypowiedza sie inni
HeBo ?!
ałto
Post: 15 sie 2011, 13:58
Po co wymieniać bendixa skoro same tuleje są wyrobione..
Post: 15 sie 2011, 14:06
No własnie dziura jest wyrobiona a nie bendix :P kupi nowy to nowy tez ma taka sama dziure ;P
Post: 17 sie 2011, 19:42
Wyciągnąłem tą tuleje. I Pisałem do Smugglera i nie ma takiej. Może ktoś wie gdzie to kupić ? wymiary:
śred. zew. 12mm
śred.wew. 8mm
długość : 8mm
Nigdzie ich nie ma ;/ Jak to się w ogóle nazywa ?
Piaggio Diesis 50
Post: 17 sie 2011, 21:02
To chyba jedynie możesz dotoczyć. Masz idealne wymiary to na co czekać :)
Post: 17 sie 2011, 22:39
Ale masz problem, idziesz do tokarza z tulejami i bendixem on sobie mierzy wymiary jakie mają być i toczy.
Post: 18 sie 2011, 18:25
Poszedłem d sąsiada i on bez problemu dotoczył tą tuleje.
Chodzi Idealnie.
DZIĘKI WSZYSTKIM ZA POMOC ;)
Piaggio Diesis 50
Post: 18 sie 2011, 22:49
A tak się upierałeś na tego bendixa :P ale jak chodzi po zmianie tulejek to ok :)
Post: 19 sie 2011, 13:10
Mam pytanie do autora tematu,czy motor przeraźliwie piszczał na tych wyrobionych tulejach bendixa? Ja już wszystko wymieniłem chyba,a nadal pisk przy dodawaniu gazu jest.Pomyślałem,że może te tuleje wymienie jeszcze,bo ten bendix też zauważyłem,że ma luzy,ale zaczkem na odpowiedz jakie miałeś ty dokładnie objawy.Piszesz też o rozruszniku,że nie potrafi załapać,u mnie łapie,ale czasem słychać dzwonienie.
Pierwszy motorek - kompletnie zielony :)
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 13:14 przez grzesjez, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2011, 14:25
grzesjez, Wyjmij bendix i sprawdź jak wtedy będzie.
RoQs pisze:
