Dzisiaj jest 08 lut 2026, 18:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 21 lip 2011, 16:55
Witam,
zdjąłem pług, bo po dzwonie wygląda nieestetycznie i nie wiem co się dzieje i czego to przyczyna czy gaźnik szwankuje, dlatego proszę o pomoc.
KIEDYŚ:
40-95km/h 8,2k obrotów, max. moment obrotowy ok. 9k przy 20km/h
TERAZ:
start prawie bez zmian, ale skok do 9k jest minimalny, takie szarpnięcie i momentalnie spada do 7k w przedziale 30-70km/h, bo więcej nie wycisnąłem z niego o.o
po samym wypadku do ok. 2 tygodni temu wszystko było ok, a teraz jest tragicznie, sprawdzałem przekładnie wszystko jest ok, kartery są całe i nie wiem co się z nim dzieje, macie jakieś pomysły? Czy to wina tego, że pług nie jest założony...?
pozdrawiam.
Pasji się nie wybiera,
Ona jest we krwi od urodzenia.
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 17:12 przez mowmiboski, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lip 2011, 21:10
Może cos z przeciwtalerzami jak szarpie
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 21 lip 2011, 21:24
Pojazd: mamy, taty i siostry
A wydech?
W jakim stanie?
Post: 23 lip 2011, 23:04
no wydech polini super race i jest okok
jechałem wczoraj, jakoś doczłapał się do tych 70km/h, a później wkręca się na te 8k i d 85km/h ciągnie równo, ale v-max spadł o 10km/h ;/
pomocy....
Post: 06 sie 2011, 9:09
Witam ponownie,
zmieniłem wkładke w filtrze powietrza i dalej to samo, dziś rozbieram i czyszczę gaźnik, ale zaufany mechanik powiedział, że to na 80% przełożenia, zgadzacie się z jego diagnozą?
Post: 06 sie 2011, 9:17
Sprawdź kompresje ,ale może przy dzwonie zabezpieczenie wyleciało i pocharatał cylinder ,ale nie wiem ,tylko tak myślę :) Może to coś z napędem. Posprawdzaj wszystko.
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 07 sie 2011, 22:08
wyczyściłem gaźnik i lipa, nic się nie zmienia, robię 10km i jak się troche zagrzeje to obroty spadają w trasie....zawsze było 8,2k a teraz 7,2 - 7,6
co to, co to, co to może być?
Post: 08 sie 2011, 20:46
A jak z odpalaniem? Bez problemu? Może pasek.
Post: 10 sie 2011, 0:18
pali na dotyk ;]
w piątek mierzymy kompreche, a jak się okaże, że nie ucieka z niego życie tylko to coś innego to szukamy w sobotę przyczyny w przekładni, bo być może to coś z przełożeniami ;)
Post: 10 sie 2011, 7:30
wymień sprężne centralną i zobacz czy wario i przeciw talerz nie mają progów
Post: 10 sie 2011, 11:57
Jak rozwiążesz problem powiedz co tam się działo :|
SPRZEDAM ZA GROSZE : http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=14738884
Kupie wydech YASUNI R
Post: 15 sie 2011, 14:50
zmiana dyszy - nic
przepinanie iglicy - nic
przekładni nie będę ruszał, tzn sprawdzałem grubość paska 15,1mm troche mało, ale co tam.
a co do Roxa to niestety nie mam dobrych wieści z każdym dniem jest coraz gorzej, a dlaczego? No i to jest śmieszne, bo przewód z olejem spadł z gaźnika ale nie wiem kiedy, cyliner był zalany olejem i nie dostawał mieszanki, a czystą benzyne....ups.
wczoraj zaczął gasnąć mi na wolnych obrotach i była przepaść w przedziale 50-70km/h nie przyspieszał prawie nic, a nic.
czyli jutro zmierzę kompresje, bo boję się, że jest przytarty, ale z drugiej strony cieszę się, że się nie zatarł i nie stanął gdzieś daleko od domu.
Ostatnio zmieniony 15 sie 2011, 14:53 przez mowmiboski, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 sie 2011, 15:26
No mi się wydaje że cylinder już będzie do wymiany bo olej na bieżąco powinien być podawany ;/ I pasek na 100% powinieneś wymienić bo przy mniej jak 16mm powinno się wymienić i to możliwe że przez to nie dochodzi Ci do końca kolektora i ślizga po wariatorze. Powiedział bym "współczuję" no ale może to i dobrze bo jeśli masz kasę to sobie na lepszy wymienisz (nie wiem jaki masz) ;p
Post: 15 sie 2011, 15:35
pasek wymienię na dniach teraz, ale kurcze szkoda, bo w sumie miałem coś wcześniej z tym przewodem zrobić, ale tak się zbierałem, że mam za swoje sam spadł i dziękuje.
cylinder mam serie, ale tłok i wał były zmieniane rok temu, bo jak go kupowałem to dostałem faktury na wał i tłok to wiem, że wał jest top racing. (poprzedni właściciel dotarł po zatarciu i nie chciał już jeździć to sprzedał)
jeżeli to cylinder to na pewno teraz nie będę go zmieniał, bo do końca sezonu 3 miesiące i jakbym coś robił to w zimę zmiana na 70cc i jazda ;)
A 2t nie potrzebuje wysokiej kompresji to co powiecie na przykręcenie śrubki od powietrza i podniesienie przepustnicy żeby dostawał więcej mieszanki i na razie chodził tak do końca sezonu?
Post: 15 sie 2011, 22:55
luuuuuuuuuuudzie, może to wina tego, że pasek ma 15mm? xD
jak to pasek to proszę o fast pomoc
jaki pasek do wario Hebo NG?
POZDRAWIAM !
Post: 15 sie 2011, 23:18
mowmiboski, Polecam Polini kevlar (długie) kuzyn ma to idzie aż miło :P
Post: 15 sie 2011, 23:29
a może polini race?
mam teraz 747x16,5 i nie wychodzi mi do końca na wario, mam zapasu jeszcze jakieś dobre 2-3mm i chcę taki pasek, który wyjdzie mi do końca, bo nie korzystam na tym w 100% z wario...jak będzie 752x16,6mm (polini race) to wyjdzie do końca? ;)
+ od kevlara bardziej się wario zużywa, a tego chciałbym uniknąć ;)
Post: 15 sie 2011, 23:31
Ale kevlar jest rozciągliwy wiec ;/ Jak tam chcesz ja nie słyszałem o szybszej zużywalności .
Post: 15 sie 2011, 23:39
no ale kurcze nie wiem, kevlar mi nie potrzebny, a polini race zachwalają.
Post: 15 sie 2011, 23:47
Pojazd: Audi A3 1.8T
kevlar w seryjce to moze narobic szkód, bo jest mocno spiety.
~Kliknij~ :lol:
