Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 22:06
 Tytuł: Mniejsza tuleja
Post: 15 sie 2011, 16:55
Siema kupiłem sportowy wariator i były tam dwie tuleje jedna taka jak stara a druga 2mm mniejsza.
I dwa pytania?
Czym różni się te tuleje i o co chodzi?
I dlaczego jak zakładam przeciw talerz gdy mam tą krótszą tuleje to ma luzy
Z góry dzięki
Post: 15 sie 2011, 17:01
załóż tuleje tą co dostąłeś ze sporotwy wariem a jak jest krótsza to musisz za wariator dać dystans (podkładke)
Post: 15 sie 2011, 17:37
W sportowym wariatorze jest krótsza tuleja, aby pasek mógł wyżej wyjść, w komplecie powinna być dystansówka ( cienka podkładka), którą musisz dać za wariator i wtedy nie będzie żadnego luzu :)
Post: 15 sie 2011, 19:27
Nie dostałem podkładki ale mam taką od seryjnego i jest i tak za mało i ma luzy
Post: 16 sie 2011, 8:04
To w garażu poszukaj takiej, żeby luzów nie było i po problemie : )
