Dzisiaj jest 28 kwie 2026, 11:33
Post: 15 sie 2011, 9:35
Witam mam takie pytanie czy oryginalny wał wytrzyma jak wstawię cylinder 70ccm.?
Zalezy jaki cyl
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 15 sie 2011, 9:43
no np Cylinder 70 airsal ale chodzi mi czy ogółem wał wytrzyma jak wstawię cylinder 70ccm
Post: 15 sie 2011, 9:52
Wał wytrzyma ale proponuje przynajmniej zmienić łożyska ;)
Post: 15 sie 2011, 9:55
to wiem najbardziej to chodzi mi o wał czy da radę a i mam takie pytanie rs to jest skrót tego revolution.? to chodzi o ten sam skuter czy 303 rs i 303 Revolution to całkiem inne skutery.?
Post: 15 sie 2011, 10:03
Pojazd: CBR 600 F3
wszystkie tgb mają ten sami silnik 2t morini
jeśli chodzi ci o kategorie na jakimś sklepie internetowym
Post: 15 sie 2011, 11:50
chce taki cylinder kupić:
http://allegro.pl/cylinder-70-airsal-su ... 92704.html
no i nie byłem pewien czy wał wytrzyma ale mówicie że da radę.?
Ostatnio zmieniony 15 sie 2011, 11:51 przez marcioxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2011, 15:52
Spokojnie wał wytrzyma sam mam ten cylek tłumik gaznik i jest ok..
Post: 15 sie 2011, 16:47
a gaźnik trzeba zmieniać czy wystarczy go dobrze wyregulować.? A moduł masz odblokowany.?
Ostatnio zmieniony 15 sie 2011, 16:48 przez marcioxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sie 2011, 18:31
Gaźnik powinieneś zmienić lub chociaż samą dyszę.
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Post: 15 sie 2011, 20:01
A jaka dysza jest oryginalna.? A jaką powinienem wstawić.?
To wie ktoś czy nie.?
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 19:45 przez marcioxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2011, 21:20
Oryginalna dysza to 60 a powinieneś wstawic conajmniej 90 lub 95 i fitr storzkowy..
Post: 17 sie 2011, 21:24
a na zwykłym filtrze nie da rady.?
Post: 17 sie 2011, 22:44
Pojazd: CBR 600 F3
da radę jak najbardziej jeśli zostawiasz oryginał gaźnik
ale ten airsal pokazuje moc przy 17,5 więc lepiej zainwestować w gaźnik
miałem go w tgb jak coś to wal na 10044418 (gg)
Post: 17 sie 2011, 23:14
a przy zwykłym gaźniku tylko z zmienioną dysza da jakiś efekt.? a dodam że mam jeszcze tłumik sportowy od peugota i właśnie przerabiam mu kolanko więc myślę że jakiś efekt powinien być
Post: 20 sie 2011, 9:56
Jaką dysze brać 90 czy 95.?
Post: 24 sie 2011, 21:35
wez 95 i bedzie dobrze
Post: 25 sie 2011, 10:48
mam nadzieje że będzie wszystko okej. A ile może kosztować moduł odblokowany do 303rs.?
Post: 29 sie 2011, 19:16
Jak coś to mam odblokowany moduł do TGB pisz gg. 15666957
Post: 08 wrz 2011, 6:22
a ile sobie za niego cenisz.?
