Dzisiaj jest 25 paź 2026, 23:13
Post: 16 sie 2011, 9:02
suchajcie moj speed rozpedza sie juz max do 95 ... i to ledwo a tak latam po 110 i wiecej ... ludie mi mowili ze mam sprawdic uszczelniacze na wale kolo wariatora ale jest tam trudne dojscie ... fakt faktem ze wal od dolu jest mokry itp ale myslalem ze to wina rozwalonego korka od wlewu oleju bo tam olej cieknie .... jak myslicie??? czy ta strata mocy moze byc spowodowana zawalonym filtrem powietrza-paliwa????
/Nie klnij. Mayday
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 9:57 przez Dawidow, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2011, 10:41
Myślę że powinieś wyprać (tak normalnie w proszku filtr powietrza). Wtedy się okaże i jedź do jakiegoś sklepu kup najtańszy filtr paliwa i wymień napisz czy pomogło. Prawdopodobnie może być filtr powietrza
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 10:42 przez windows98, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 sie 2011, 11:09
no i tak zrobie .. tylko jak odkrecilem ta pokrywe od filtra nad kapą to wydawalo mi sie ze jest powietrza i paliwa w jednym ...
Post: 19 sie 2011, 11:11
zmierz kompresię sprawź rolki pasek sprzeęgło
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 11:12 przez mate123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2011, 12:54
Nie paliwa jest pod kufrem taki mały weź go odkręć jest zamocowany na opaski. A filtr powietrza masz obok gaźnika link
http://www.google.pl/imgres?q=speedfigh ... 29,r:5,s:0
a filtr paliwa
Nie mierz żadnej kompresji narazie możesz sprawdzić stan rolek jeżeli są kwadratowe to wymień :mrgreen:
kuba1555555 pisze:
Nie sprzęt, a technika robi z ciebie zawodnika.
Post: 19 sie 2011, 14:37
Zaden z twoich linkow nie dziala:D:D:D zobacze ten filtr powietrza .. bo paliwo dochodzi napewno ..pasek mam stage 6 prawie ze nowy ... niewiem jak okladziny na sprzegle i rolki
