Dzisiaj jest 30 lis 2026, 18:38
Post: 11 kwie 2009, 6:47
Jeździliśmy wczoraj z kolegą skuterkami. W pewnym momencie jego JMstar Solana 2t zaczął gasnąć na wolnych obrotach a z dwóch wężyków tych zwisających od gaźnika prawdopodobnie jakiś przelew leje się benzyna. Ale pali ciężko jak złapie wyższe obroty przejedzie max 50 m i znowu go dusi i gaśnie a jeszcze strasznie kopci. Co według was mogło się stać?
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2009, 6:49 przez krzysiek0433, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 kwie 2009, 9:25
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jeżeli z tych wężyków leci paliwo , to problem jest albo z dziurawym (zawieszonym) pływakiem, albo z zaworkiem iglicowym w komorze pływakowej. Odkręć gaźnik zdejmij pokrywę pływaka, sprawdź czy pływak się nie zawiesił , czy jest szczelny ( zanurz go w zbiorniczku z paliwem lub potrząśnij czy jest w nim paliwo). Odkręć zaworek i go wyczyść. Po złożeniu wszystkiego (oprócz pokrywy) trzymaj gaźnik poziomo w ręku, i przez wężyk którym dochodzi paliwo ze zbiornika, dmuchnij do środka, następnie podnieś do góry pływak i ponownie dmuchnij. Jeżeli dmuchniesz to znaczy, że zaworek jest nieszczelny i trzeba go wymienić. :mrgreen:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
