Dzisiaj jest 25 paź 2026, 21:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 16 sie 2011, 0:10
a jak założę pasek 752mm długi czyli 5mm dłuższy o tego co mam to nie będzie spadał z wariatora, bo mam skróconą tulejkę i stąd takie pytanie?
+ przy pasku 747mm nie wychodzi do końca na wariatorze i ma zapas.
Pasji się nie wybiera,
Ona jest we krwi od urodzenia.
Post: 16 sie 2011, 10:16
Nie chciał mi wgle odpalić 1h temu o.o
zdjąłem pokrywe przekładni, opór gaz, ssanie i odpalił, ale ledwo.
pasek lata jak głupi, tzn ma bardzo dziwne drgania i nie pracuje równo.
JAKI PASEK DO WARIO HEBO HG ? CO POWIECIE NA POLINI RACE?
Post: 16 sie 2011, 10:28
zamówiłem pasek polini race, mam nadzieje, że jutro przyjdzie, napisze po wymianie czy naprawiło to problem z dołkiem w przedziale 50-70km/h
pozdrawiam.
Post: 16 sie 2011, 11:49
Pyle, Ale mowmiboski, raczej serii nie ma . To kup te polini race
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Post: 16 sie 2011, 13:32
Ja własnie wczoraj zamówilem polini kevlar do seri zobaczymy jak bedzie chodzil :)
Post: 16 sie 2011, 22:47
hue hue, nie wiem co sie mojemu roxowi dzieje, ale jeżdżę sobie wieczorem, a on zaczął latać jak kiedyś, tylko v-max spadł o jakieś 5km/h
co najciekawsze jadę sobie 70km/h, a obroty wchodzą mi na 9k o.O ale odpuściłem gaz, bo skręcałem i nie wiem co byłoby dalej, na takiej regulacji jeszcze tak nie miałem zawsze 8,2k ;)
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 22:48 przez mowmiboski, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2011, 13:42
witam, witam, witam !!!
krótko i zwięźle z jednym pytaniem:
- muł w przedziale 50-70km/h zniknął i nie ma po nim śladu
- problemy z obrotami w trasie, również ich nie ma (teraz czerwone pole, a przy 90km/h 9k obrotów i odpuściłem gaz, bo nie miałem gdzie go dalej sprawdzić)
- start? yyyyyyyyyyyh i tu mam problem mam rolki 3,4g i średnie sprężynki sprzęgła motoforce no i mam strasznego muła na starcie 4,2k obrotów i muuuuuuuli tak, że do 20km/h szybciej by jechał jakbym się nogami odpychał.
teraz pytanie:
ZMIENIĆ ROLKI NA SAMORÓBKI (niecałe 2g) CZY ZMIENIĆ SPRĘŻYNKI NA TWARDE ŻEBY STARTOWAŁ Z WYŻSZYCH OBROTÓW I ZAŁAPYWAŁ PRZY ok. 6k ?
PROSZĘ O PODPOWIEDŹ I POZRAWIAM BARDZO SERDECZNIE. ;)
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 13:43 przez mowmiboski, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2011, 14:01
mowmiboski, ej ale to co się stało zmieniłeś pasek i co odrazu lepiej chodzi ?
A mam pytanie czy zalewało ci świece bo mam ten sam problem tylko , że u mnie strasznie świece zalewa tą nową , a jak starą wsadze to nie zalewa ale strasznie szarpie jak się jedzie i strasznie moc spada ... Help !
Aprilia SR 96' [*] Sprzedana -->
Aprilia SR 98' [*] Sprzedana -->
Post: 19 sie 2011, 14:46
świecę zmieniałem rok temu, bo stara miała urwaną elektrodę i nie miałem iskry ;)
wymieniłem przy okazji fajkę, bo w starej nie trzymała mi się świeca.
jeżeli zalewa Ci świecę to może za dużo mieszanki dostaje i nie spala wszystkiego?
+ zmieniłem tylko pasek i nic więcej i problem z mułem u mnie zniknął, stary pasek był bardzo wyciągnięty i oprowo cienki ;)
pozdrawiam.
Post: 19 sie 2011, 17:08
wsadziłem twarde sprężynki i już rusza z 5,5k obrotów ;)
teraz kwestia tego, że zanim dojdzie do tych 5,5k to mu troche czasu zajmuje...nie da się zrobić tak żeby od razu miał pierdzielnięcie jak się tylko manetkę odkręci?
Post: 19 sie 2011, 21:17
jeszcze centralę musisz jakaś dobrać ;]
Post: 19 sie 2011, 21:47
siedzi hebo +50% ;)
zamawiam w poniedziałek jeszcze 60% i zobaczę jak będzie na niej chodził, bo na 90% więcej wyje jak jedzie ;)
