Dzisiaj jest 15 sty 2026, 11:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Pomocy - TGB
Post: 10 kwie 2009, 20:29
Witam . Mam maly problem . Zalozylem nowy cylinder 65 ccm do mojego skuterka . Gdy przejade jakies 60m to slabnie albo calkiem gasnie , ale co ciekawsze odrazu mozna go zapalic bez problemu . Bawilem sie powietrzem lecz dalej to samo . Pomozcie
Post: 10 kwie 2009, 21:20
Regulacja gaźnika się kłania :wink:
Post: 10 kwie 2009, 22:00
Musze pobawic sie w to lecz bedzie ciezko bo nigdy sie w to nie bawilem .. moze jakies porady jak podregulowac ? bede wdzieczny
Post: 10 kwie 2009, 22:15
Hmm pewnie ze od gaznika masz srubki ja mam oznaczone, pewnie dostaje falszywe poweitrze .
Suzuki AP
Cylek:Polini Sport 70cm
Sprzeglo:RMS Evo Racing
Wal:RMS Top Racing
Post: 10 kwie 2009, 22:40
ale na postoju moze chodzic i chodzic nic sie nie dzieje nie gasnie ani nie schodzi z obrotow tylko jak na wyzsze obroty go wezme to po chwili albo sam gasnie albo slabnie jakby nie mial beznyny
Post: 11 kwie 2009, 6:56
Wymieniłeś dyszę do tego cylka?
Post: 11 kwie 2009, 7:54
Nom wlasnie dlatego cos masz z gaznikiem zrob tak jak krzysiek mowi, ile masz wlotowy ten cylek i wg?
Suzuki AP
Wal:RMS Top Racing
Post: 11 kwie 2009, 16:45
wyregulowalem gaznik i to samo . Jak jade to musze dawac i odejmowac gaz to wtedy nie gasnie i moge jechac ile chcem ale jak trzymam rowno gaz na niskich lub wysokich obrotach to dziwnie sie zachowuje hamuje mi silnikiem tak jakby cylek mi puch albo tracil iskre co to moze byc ?
Post: 11 kwie 2009, 17:43
ja jak pusczam z gazu to tez mi chamuje squt... Tak samo niemoge jehcac na full gazie bo tak mi go zalewa jakby i buczy i do tego mi podloga drga ostro :S
Suzuki AP
Wal:RMS Top Racing
Post: 11 kwie 2009, 22:22
Jak będziesz jechał to weź go tak przytrzymaj do oporu żeby Ci zgasł i wykręc świece i zobacz jaka jest; jak będzie czarna to ma za dużo bęzyny ,a jak będzie taka bardzo słucha to ma za mało :wink:
Post: 11 kwie 2009, 23:06
Raczej za duzo bo skoro wydaje taki odglos znaycz ze sie zalewa...
Suzuki AP
Wal:RMS Top Racing
Post: 12 kwie 2009, 23:20
Moze to byc od Zaworu membranowego ?? bo kiedys grzebalem z zaworze odwrucilem na druga strone ta plytke i moze dlatego co ? ??
Post: 13 kwie 2009, 14:33
watpie ale sprawdz i to... Ja nic przy membarnie nie grzebalem:P a tez mi sie tak dzijeje ale rzadko :D
Suzuki AP
Wal:RMS Top Racing
Post: 13 kwie 2009, 15:55
zamowilem dzisiaj nowy zawor bo tamten nie byl za prosty , a jezeli to nie to to moze jeszcze byc wina krucca ssacego ?? ?? ??
Post: 13 kwie 2009, 19:40
Pojazd: 636
Być może zawór podciśnienia ? filtr paliwa się zapełnia ? czy tylko co skapnie to na tym jedziesz i full gaz a tu wachy nie ma ? Sprawdzaj wszystkie dostępne opcje :)
Post: 14 kwie 2009, 10:00
Filtr paliwa sie zapelnia , przejade jakies 60m na full gazie to z filtra calkiem benzyne wysysa i gasnie . Ale odrazu odpala bez problemu
Post: 14 kwie 2009, 15:13
Hmm czyli otrzymuje za duzo paliwa skoro naraz wysysa...
Suzuki AP
Wal:RMS Top Racing
Post: 06 maja 2009, 12:24
Siema . Wymienilem ta membrane i git . wszystko ladnie chodzi . tylko mam pytanie na tecnigasie mam dziwny dzwiek . przy mocowaniu przekrecilem ta wate . mozliwe jest to ze cos mi strezlilo i brzeczy ?? prosze o odp . :]
Post: 06 maja 2009, 21:53
wata ta wytłumia jak ja wyciagniesz tez zmieni dzwięk. Chyba ze Chodzi ci o silencera.
Post: 07 maja 2009, 5:53
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Stopień ubicia waty w silencerze ma znaczny wpływ na głos wydechu,wypróbowane :)
