Dzisiaj jest 13 sie 2026, 19:31
Post: 16 sie 2011, 11:43
Mam do was pytanie, dlaczego reszta sprzęgła nie chce zejść? Odkręcając pierwszą śrubkę tzn. tą 17 wszystko wystrzeliło.
foto: http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 0007j.jpg/
Post: 16 sie 2011, 13:18
sprzeglo trzyma siena pasku wiec odkrec wario
a miales przykrecono nakretke tako duzo(chyba nr klucza 32) co sprzeglo bylo zkrecone? Czy tylko dzwon byl przykrecony?
RexiK
Post: 16 sie 2011, 18:30
no była nie przykręcona, bo gwit zerwany na nakrętce, ale na klucz 42 ;)
Post: 16 sie 2011, 20:33
Norbeert pisze:
HAhaha i jeszcze powiedz, że jeździłeś na tym? ;o Czeka cie kupno nowego kolektora momentu obrotowego ;P
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Post: 18 sie 2011, 15:41
Dlaczego wymiana? Weź uzasadnij odpowiedź. Właśnie został mi już tylko kolektor do zdjęcia, ale za nic na świecie nie dam rady!
Post: 18 sie 2011, 15:44
jeżeli masz zerwany gwint na śrubie tej 42, to prawdopodobnie ta część (korektor momentu obrotowego) w której się trzyma pasek jest też do wymiany chyba że tam gwint jest OK. Ale jeżeli jest nawet minimalnie naruszony to lepiej to wymien bo rozwalisz sobie sprzęgło. A jeżeli nie ściągnołeś wariatora a założony jest pasek to weź teraz te dwa tależe w które wchodzi pasek( te przy sprzęgle, nie wariatoreze) ściśnij żeby pasek poluźnić. i powinno wszystko elegancko zejść.
Post: 18 sie 2011, 15:49
no jest gwint tutaj na kolektorze trochę też zjechany, czyli zaraz zamawiam nowy. Kurde to i koło muszę wyjmować? Aby kolektor wymienić:D
Post: 18 sie 2011, 15:50
nieee. korektor powinien zejść luźno. jeżeli jest na nim luźny pasek. Zrob zdj najlepiej. a najlepiej to ściągnij wariator i zdejmij pasek. wtedy wszystko Ci powinno ładnie zejść.
Post: 18 sie 2011, 16:08
Dobra już zdjąłem. Siedziało bardzo ciężko, ale młotkiem opór stawiałem i wyszło, pasek od razu był zdjęty. Nie wiem czego to mogła być przyczyna, że tak ciasno siedziało. Jutro podjadę do tokarza i się spytam czy gwint dotoczy, jeśli tak to zostanie ten kolektor co mam, jeśli nie kupię nowy. Pozdrawiam.
Post: 18 sie 2011, 16:46
to zbadaj stan łożysk w tym krektorze a potem wszystko pozadnie nasmaruj. U mnie jak załoze sam korektor bez paska na wał od przekładni to gdy go nakrece reka to sie obraca jakies 30s bez zadnego oporu. Tak to powinno działać.
