Dzisiaj jest 04 paź 2026, 2:36
Post: 16 sie 2011, 15:02
Witam mam problem jak odpalę skutera jak jest zimny silnik to wszystko ok chodzi ma sile tylko jak się rozgrzeje to z chodzi z obrotów i gaśnie po zgaśnięciu ciężko chodzi kopniak i nie można go odpalić jak skuter odpocznie z 10min to odpali i znowu to samo nagrzeje się pochodzi ze 3 min. i gaśnie kupiłem nową świece taką samą bo tamta była cala czarna i mokra NGK BP7HS i nic się nie zmieniło i dalej to samo się dzieje ze skuterem nie jestem pewien czy to tłok. Skuter to TGB Orion 101S rok 2006 przebieg 15800 tyś.
pozdrawiam i z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 15:29 przez artur3000, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 sie 2011, 20:41
Moim zdaniem tłok puchnie
Post: 16 sie 2011, 21:13
Pojazd: CBR 600 F3
puchnie tłok
u mnie na chińskim zestawie to był dopiero hardkor bo stawał w cylindrze że kopką nie szło ruszyć
Post: 16 sie 2011, 21:34
a jak mi puchnie tłok to nie porysowało cylindra ? sorry ale nie znam się jak mi spuchł tłok to muszę wymienić tłok pierścienie i coś jeszcze czy to wystarczy ?
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 22:02 przez artur3000, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2011, 13:05
Pojazd: CBR 600 F3
jeśli masz chiński tłoczek i tak jak mówisz ciężko kopka chodziła to niestety ale mogło porysować cylinder
jeśli masz cały zestaw chiński to wymień całość a najlepiej znajdź oryginalny cyl i zrób szlif + tlok vertex/meteor
Post: 21 sie 2011, 12:43
to nie jestem chiński zestaw tam jest wszystko oryginalne a jak kopniak ciężko chodzi to już na 100% ze cylinder porysowało? aż tak bardzo mocno to nie jest go kopnąć ale trochę ciężej.
Ostatnio zmieniony 21 sie 2011, 18:20 przez artur3000, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2011, 10:57
jeśli nie męczyłeś go po samoczynnym zgaszeniu to jest możliwość że nic mu się nie stało wtedy dobry tłok i pierścienie i powinien chodzić najlepiej po takim przebiegu byłoby jakbyś zrobił mu szlif (kwestia +- 50zł) i nad wymiarowy dobry tłok z pierścieniami i pamiętaj o dotarciu, pzdr
