Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 15:13
Post: 16 sie 2011, 16:42
witam, mam nrg power'a na setup'ie racing'a a dokładnie siedzi w nim:
Hebo Manston Replica Maxi Ported + Planowana Głowica
Kartery Tuned
Wał Top racing Evolution NG
Łożyska SKF C4
Simmeringi Corteco
Wydech Polini Evolution 8
Wariator Malossi Multivar 2000
Pasek Malossi X-Special
Przeciw talerz wariatora Stage6 Racing Drive
Sprzęgło Hebo Racing typ R
Dzwon Sprzęgła Stage6 Wing Cooler
C.D.I Malossi K15
Odchudzone Magneto
Gaźnik 21mm tuned
Kruciec odblokowany
Membranki Malossi Carbon
Świeca NGK Racing
Regulacja napędu itp.
I Tak jak w temacie gaźnik jest wyregulowany ale pluje z wydechu, tak jak by nie dopalał oleju. Co do mieszanki benzyny z olejem robię ją sam. Skuter się nie dławi jak się jedzie, dobrze przyśpiesza, nawet wyrywa na koło. Doradźcie co może być nie tak, może leję za dużo oleju do bęzyny? Lub paliwo które kupuję jest chrzczone ? Pomocy bo to już robi się uciążliwe. Z góry dzięki. Pozdro.
NRG Power Racing Project: Odwiedź--
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=129095
Wykonuję profesjonalnie porting'i cylindrów, karterów, flow w silnikach 2T oraz custom'y plastików. Wysoki poziom, szybka realizacja i niskie ceny.GG:18578720
Post: 16 sie 2011, 18:22
W jakim stosunku robisz mieszankę?
1: ?
Post: 16 sie 2011, 20:34
No możliwe że złą mieszankę robisz lub świeca ma słabą iskrę i nie przepala wszystkiego .. spróbuj zmienić świecę
Post: 16 sie 2011, 21:34
matiu1234, Napisz jaką robisz mieszankę. Jeżeli pluje z końcówki to jest to normalne, o ile to jakaś rozsądna ilość.
U mnie strasznie kapało spod wydechu jak odpalałem go za każdym razem tylko na chwilę. Przy normalnym użytkowaniu problem sam ustał.
RoQs pisze:
Post: 19 sie 2011, 9:30
mieszankę robię w proporcjach 1:30 bo cyl dopiero co dotarty. Sam już nie wiem co z nim jest. Ustawiłem iglicę na pierwszy ząbek i tak jak by już było dużo lepiej ale jeszcze pluje bardzo mało, tak jak by pozostałości wywalało z silencera. Spróbuje to wyczyścić, może pomorze.
PS: mateusz12253, świeca była wymieniana i dalej pluło.
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 9:32 przez matiu1234, łącznie zmieniany 1 raz
