Dzisiaj jest 17 maja 2026, 11:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 85 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 11 kwie 2009, 11:22
Witam Wszystkich !
Mam Yamahe Neos z 2002 r. Mam problem poniewaz nie wiem co sie z nia dzieje ostatnio jakies 4 miesiace temu wracalem od kumpla... jechalem ok 80km/h i uslyszalem dziwne stukanie tak jak by w silniku nie wiem dokladnie skad wychodzilo...Wszystko bylo ok... raptownie wszystko sie zjebalo;/ Teraz kiedy go odpalam to nadal tak stuka ;/ Pochodzi przez 10 sekund i gasnie kiedy na niego siada to nie ma sily ;/ Kiedys jakos mi sie udalo to pojechal ale tylko 30km/h Przez jakies 2 lata nie wymienialem oleju przekladniowego kiedy odkrecilem korek to wydobywala sie tak jak by piana.. a nie olej.. nie mam pojecia co to moglo byc.. spuscilem olej i wlalem nowy.. Dalej nic.. nie pomogło;/ Bawilem sie gaznikiem regulowalem nic z tego;/ Nadal stukanie,szarpanie;/ NIe wiem w czym tkwi problemm ?? ;/ co to moze byc...Moze mieliscie podobny problem albo wiecie jak to naprawic... ??
Moje czesci to Tlumik Laser x-pro , wariator malossi, wieksza dysza, odblokowany kruciec.
Chłopaki POMOCY ! z Góry THX !
NIE JEDŹ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ POTRAFI LATAĆ !
Yamakaszi Neo's 02r.
Post: 11 kwie 2009, 11:38
Uszkodziła ci się przekładnia. Olej po jakimś czasie traci swe właściwości.
Post: 11 kwie 2009, 11:45
Albo bardzo możliwe że już trochę cylek przytarłeś :/ Też miałem coś takiego. Jak po jakimś czasie wcale nie będzie palił to na 90% to co mówię :/
Post: 11 kwie 2009, 12:36
Potwierdzam zdanie wojtq125 . Olej przekladniowy z czasem traci swoje wlasciwosi dlatego tez trzeba go wymieniac. Ja wymieniam olej co okolo 2 tys km. Rozkrec cylinder i luknij co sie stalo.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2009, 12:39 przez Smerg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2009, 14:08
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Smerg pisze:
Skąd masz takie informacje? Jeżeli możesz to napisz jakie i kiedy traci te właściwości.
W samochodach stosuje się takie same oleje przekładniowe w skrzyni biegów i w tylnym moście(oczywiście jak jest), i nikt nie wymienia tam olejów. Oleje zalane przez producenta najczęściej wylewane są dopiero na szrocie. :mrgreen: ,
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 11 kwie 2009, 15:10
:/ :? Mówicie że uszkodziła mi sie przekładnia...:/ Olej tam jeszcze był. To co mam teraz zrobić.. ?? Jak to naprawić.. Dużo naprawa kosztuje.. Co sie właściwie mogło popsuć.. ?? :/ Pomocy.. !
Post: 11 kwie 2009, 16:02
Żeby wiedzieć co konkretnie się zepsuło, to trzeba przekładnię rozkręcić i obejrzeć wszystkie elementy. Dopiero wtedy można mówić o kosztach naprawy.
Post: 11 kwie 2009, 16:13
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Nagły łomot w silniku,spadek mocy a z nim i szybkości,do totalnego zatrzymania silnika i niemożność jego zapalenia wskazuje na: WYKRUSZONY TŁOK :(
Post: 11 kwie 2009, 19:16
:? Czyżby to napewno był.. Wykruszony tłok..?? Na czym rzecz polega ? Przepraszam że tak pytam o wszystko, ale nie za bardzo wiem o co chodzi, ponieważ mam z tym czymś pierwszy raz doczynienia :/ Ile taka naprawa tłoka kosztuje ?? Teraz to już nie wiem czy to coś w przekładni czy coś z tłokiem...:/ A jak odkręcić ta tylnia czesc przekładni żeby dostać sie do środka ? Proszę nadal o pomoc ! z góry naprawdę wszystkim dziękuję i
Post: 11 kwie 2009, 19:54
Dobra kompresja wykluczy tłok.Pchanie skutera przy którym będzie słychać żegot w reduktorze potwierdza ze coś się dzieje w nim.Grzechot pod klapą przy pracującym silniku i niemożność jazdy wskazuje na wario, lub pas.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2009, 19:54 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2009, 22:10
:( :? tzn ? Chciałbym wiedzieć coś więcej jak to naprawić,koszt naprawy itp. Tak jak pisałem wcześniej.. Czy to napewno tłok.. Może coś z przekładnia... Proszę was o Pomoc..
Post: 12 kwie 2009, 6:48
to napewno nie jest przekladnia bo przeciesz napisal AaaDdiiiKk ze pochodzi 10 sekund i gasnie to co ma do tego przekladnia??sprawdz czy masz kompresje to wtedy ktos ci bedzie mogl napisac koszt naprawy
Skutery sa wszedzie:D:D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14879
Komentowac:D
Post: 12 kwie 2009, 8:31
:( To może sie ten tłok wykruszyl ? Ile taka naprawa kosztuje ? Jak by było to i kupił bym nowy tłok to trzeba skuter docierać ? A ta kompresja na czym polega ? Nie wiem właśnie skąd te dziwne stukanie :/
Post: 12 kwie 2009, 8:42
Jak ci się wykruszył tłok mógł się troche poryswać. :?
AaaDdiiiKk pisze:
Zależy jakiej firmy tłok chcesz kupić. Meteor ok. 70zł Vertex ok. 120zł
AaaDdiiiKk pisze:
Tak,jak zrobiłbyś 150km to starczy.
AaaDdiiiKk pisze:
Pierścienie trzymają kompre,a jeśli ci się tłok ukruszył to tez ci mogła spaść kompra. :?
Post: 12 kwie 2009, 8:50
OniLL pisze:
Daje na własnym przykładzie.Tłok się ukruszył,przeciwwagi zmieliły to na kawałki rozrzuciły po karterze,część wylądowała w kanałach,część nad tłokiem,reszta w łożysku igiełkowym i wbiła się w ścianki tłoka.Obraz jak po wybuchu :D Wał i łożyska się uratowały.Cylek do szlifu a tłok nówka :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2009, 8:50 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2009, 9:20
:/ To jak spadła mi kompra to co wtedy da sie to jakoś naprawić ?? A jak napisał "MYcen" że tłok nowy a cylek do szlifu to znaczy, że trzeba go jeszcze szlifowac? Ile takie coś kosztuje ? Po szlifie trzeba docierac 500km...Czy po takim czymś będzie potrzebna jeszcze jakaś regulacja.. ??
Post: 12 kwie 2009, 9:34
Opisałem własne szkody jakie zobaczyłem po demontażu.Cudem było by jakby się cylek uchował nietknięty po tym.Pierścienie pękają i robią swoja krecia robotę :(
Post: 12 kwie 2009, 9:51
ajj ;/ Tzn , ze musze robic szlif ? Kupic nowy tłok i pierścienie ?? Ile to wszysko bedzie kosztowalo ?? Czy lepiej kupic jakis nowy cylek 50cm sportowej klasy?? Co sie bardziej oplaca... Czy po takim czyms potrzebna jest jakas regulacja ?? Aa i jeszcze jedno jak sprawdzic ze tlok sie wykruszyl ?? Jak to bedzie w ogole wygladalo.... ? :?
Post: 12 kwie 2009, 9:58
Np tak :? Obrazek :(
Popatrz ile brakuje i pomyśl co to narobiło :/
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2009, 9:59 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2009, 10:05
Ajjj faktyczne;/ To co mi doradzacie szlif cylka do tego nowy tlok i pierscienie,czy kupic nowy cylek ? Nigdy sie tym nie bawilem bo przyznam ze ekspertem to ja nie jestem... Ale mozecie mi powiedziec jak odkrecic ten cylek w moim Neosie ? Jak dla mnie to jest ciezka sprawa... ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
