Dzisiaj jest 14 cze 2026, 14:46
 Tytuł: Przeciwtalerz
Post: 15 sie 2011, 12:16
Siema ostatnio skuter przy zapalaniu wydawał dziwne dzwięki . Coś w przekładni trzeszczało , sądziłem ,że to Bendix bo przedtem odpalał na dotyk a nie tak dawno trzebało trochę starter trzymac zanim zapalił i wydawał przy tym te dziwne dzwięki. Dziś wgl nie chciał zapalic , zauważyłem ,że wgl nie chodzi cylinder i wał też się nie obraca. Zdjąłem pokrywe od przekładni i zauważyłem ,że przeciw talerz ma spore luzy ;/ kiedy chciałem go odkręcic unieruchamiając go kręcił się cały wał , nie wiem jak go odręcic i nie wiem czy przypadkiem nie jest już do wymiany ;/
Victoria Concordia Crescit !
Post: 15 sie 2011, 12:25
Blokada tłoka i rozkręcasz wszystko :)
Post: 15 sie 2011, 12:29
hmm a jak zablowkowac ten tłok ? nie mam takiej blokady a jak jakaś samoróbka to jeszcze tłok rozpiernicze
Post: 15 sie 2011, 12:35
Tłok blokujesz tak że w otwór w którym jest świeca wkręcasz blokadę tłoka i on się po prostu blokuje a tym samym wał i cały napęd prócz dzwonu i koła :)
Post: 15 sie 2011, 12:39
nie uszkodzi to tłoka ? gdzie można dostac taką blokade ?
Post: 15 sie 2011, 12:41
Nie uszkodzi ja tak odkręcam i nic się nie dzieje. Blokadę tłoka choćby nawet na Allegro lub innych sklepach internetowych. Możliwe że i w mieście w którym mieszkasz lub gdzieś w okolicach :wink:
Post: 15 sie 2011, 12:43
http://allegro.pl/uniwersalna-blokada-t ... 63776.html
taka da rade ? :P
Post: 15 sie 2011, 12:49
http://allegro.pl/blokada-tloka-2t-f12- ... 90290.html
Weź tą :wink:
Post: 15 sie 2011, 12:50
okey jeszcze popytam u znajomych i zobacze w miescie a jak nie będzie to zamawiam tą i tyle :)
Post: 16 sie 2011, 8:32
Jeśli przeciwtalerz kręci się na frezach to możesz już zamawiać nowy wał :/
Kiedyś takie coś przyspawałem do wału,fakt że jeździłem tak prawie rok no ale to nie było za dobre rozwiązanie :mrgreen:
Post: 16 sie 2011, 9:11
No chyba że przeciwtalerz się obrobił to tylko sam talerz do wymiany, a jeśli to frezy na wale to do wymiany
Post: 16 sie 2011, 13:31
O jejku. Runner1993, po co narazasz go na koszty ?
Masz klucz ? Tym zablokujesz przeciwtalerz - nie musze tlumaczyc chyba jak ?
Moim zdaniem poszly lozyska na wale.
Post: 16 sie 2011, 15:04
Kanonier95 pisze:
Post: 16 sie 2011, 15:05
maciek805 czytaj ze zrozumieniem a nie pitol głupot.... :roll:
Post: 16 sie 2011, 15:36
też może byc taka opcja ,że ten przeciwtalerz jest za lekko przykręcony , ale na tę chwilę i tak nic nie wiem bo nie mam jak tego odkręcic ;/
Post: 16 sie 2011, 15:48
Przepraszam cie Runner1993, moj blad, przyznaje.
Przykro mi to mowic, ale masz raczej wal do wymiany :/ Do tego blokada tloka sie przyda, tak jak mowil Runner1993,
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 15:48 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2011, 18:20
skąd możesz wiedziec ,że wał do wymiany jak jeszcze tego nie widziałeś ? : P
tak przy okazji to nie ma ktoś z okolic Myszkowa tej blokady tłoka ? :P oczywiście 2t
Post: 16 sie 2011, 18:24
Jeśli przeciwtalerz kręci się na frezach tzn że się zerwał.Sprawdź to
Blokadę tłoka można zrobić samemu
Post: 16 sie 2011, 18:39
jak niby mam zrobic tą blokade ? bo mam ją zamawiac jutro ale jeszcze pytam znajomych czy nie mają. nie chce tłoka uszkodzic bo z tego co wiem to delikatna rzecz :)
Post: 16 sie 2011, 21:07
Ja to robie taj ;]
Masz klucz nasadowy?
Jeśli tak bierzesz 32 i dajesz go na pasek tak , aby zahaczył o ząbek przeciwtalerza , bierzesz klucz i odkręcasz bez problemu odchodzi ;)
Moja Dna :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172851
