Dzisiaj jest 10 lip 2026, 18:05
 Tytuł: Wielkie buuu...
Post: 16 sie 2011, 20:54
Witam. Dziś złożyłem skuter - nowy cylek 50cc, wał, gaźnik 19mm, stożek. I tu mam problem. Otóż docieram go na razie ale przy prędkości 45 km/h dodałem mu gaz do spodu i on tak głośno zaczął buuu i prawie zgasł. Czy dysza 80 i zwiększenie dawki palia rozwiąże problem ? Wiem że nikt wróżką nie jest ale czy dysza 80 wystarczy?
Obczaj go! http://tnij.org/speedfightbymateusz
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 20:54 przez speed1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sie 2011, 22:25
19mm do 50cc ? :roll:
Sprawdź kolor swiecy
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 16 sie 2011, 22:27
Pojazd: opel combo c
speed1996, dysza za duża, ja mam 90 przy racing.. zmień na 55-65 powinno być ok.
PAPIER TOALETOWY
Post: 17 sie 2011, 10:26
speed1996, a jaki masz stozek?:D Sopel38, niektorzy tak maja ze 19mm do 50cc :P a za tydzien napisze ze mu cos duzo pali :D hehe
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 17 sie 2011, 10:45
bo niektorzy to mysla ze im wieksze cos tym wiecej daje... Tak jak dzieci neo mysla ze jak dadza do coliberka rolki 20 gr to 150 poleca z marnym przyspieszeniem ;)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 17 sie 2011, 10:58
Docieram go od wczoraj , i mam już 45km. Dzisiaj jak jechałem 45 to dałem mu pełny gaz i do 55 podleciał tak ledwo i zaczął buuuuuuuuuuuuu. To znaczy że co? - dysza za duża czy za mała ? a może coś innego?
Post: 17 sie 2011, 11:46
speed1996, sprawdziłeś swiece ? Zrob to. Jak bedzie czarna to za duża dysza a jak popielata to za mała
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 17 sie 2011, 12:53
Sopel38, świeca czarniutka jak mudżyn :p Czyli jaką proponujecie dyszę? Na niej nie pisze nic ale tak na oko widać że duża, chociaż taką dali do gaźnika .
Post: 17 sie 2011, 13:08
kolo 60-70
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 17 sie 2011, 15:22
Sopel38 pisze:
kolo 60-70
Da radę taka dysza ze stożkiem?
Post: 17 sie 2011, 18:07
Założyłem dyszę 65 i taki filtr http://allegro.pl/tuning-stozkowy-filtr ... 49096.html Jednak na najlepszej regulacji gaźnika ( śruba od powietrze - paliwo wkręcona na maxa ) nie gaśnie na pełnym gazie , jednak jest słabszy niż np. na 3/4 z tym że już nie gaśnie. Więc dać jeszcze mniejszą dyszę czy jakaś 70?
F5. Pomoże ktoś ? Przed chwilą jeździłem to tak - na śrubce wkręconej na maksa jedzie chwile na pełnym gazie, za chwile traci jakby moc spada prędkość jednak nie gaśnie tylko jedzie np.10 . Jeżeli lekko odkręcę śrubkę to już na 1/2 manetki to samo co tam na pełnej.
Help!
Ostatnio zmieniony 17 sie 2011, 19:57 przez speed1996, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 17 sie 2011, 19:59
Pojazd: Suzuki AP 70
Jeżeli masz śrube od mieszanki wkręconą na maxa to daj większą dyszę czyli ok. 70.
Post: 17 sie 2011, 20:02
Rafcio95, Jeśli śrubę wkręcam to daję więcej paliwa czy powietrza?
Post: 17 sie 2011, 20:17
paliwa
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 17 sie 2011, 20:21
Sopel38, To mam wkręconą na maxa i dyszę 65 i świeca mudżyn... Muli nadal na pełnym i gaśnie, więc myślę że gdybym dał dysze 70 lub 75 to byłoby dobrze?
Post: 17 sie 2011, 20:30
speed1996, a wyczyściłeś świece po zmianie dyszy ? I ile zrobiłeś na tej nowej ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 17 sie 2011, 20:31
Sopel38, Nie wyczyściłem :ups: :ups: Może z 15km..
Dodam że speed nie chciał mi odpalić i dopiero gdy zmieniłem świecę na taką samą ale zapasową miałem to odpalił.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2011, 20:32 przez speed1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2011, 20:36
No to przecież świeca ci się nie wyczyści sama z nagaru i będzie cały czas czarna :P
Jak muli to daj wieksza tą 70
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 17 sie 2011, 20:38
Sopel38, Ok jutro kupię 70 i 75 i zobaczę.
Mam jeszcze taki problem że na tłumiku mam plamy oleju i tak pluje nim chyba . Wyczyściłem szmatką przejechałem się kawałek( nie szybko bo docieram ) i znowu były plamy.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2011, 20:39 przez speed1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2011, 20:42
No bo tak to jest zakładać 19mm do 50cc... Ciężko ci to będzie wyregulować
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
