Dzisiaj jest 16 sty 2026, 8:33
Post: 11 kwie 2009, 11:32
Witam.
Tak jak w temacie. Ile kosztowałaby naprawa uszkodzenia widocznego na zdjęciu, oraz czego potrzebowałbym do naprawy.
Zdjęcie:
[center]~~~~~~Speedfight II LC~~~~~~
> LeoVince 70 Titanum HM.
> Stage6 Sport Pro Vario
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
> Zaw. tył: Sebac High Performance
[/center]
Post: 11 kwie 2009, 12:43
To jest aluminium a tak coś spawa się tlenówką ja za zrobienie do bloku silnika mocowania zacisku hamulca płaciłem 20zł a kumpel za takie coś tak ty masz w TGB 303rs płacił 60 zł
Sam tego nie zrobisz chyba ze wymienisz blok silnika na cały :/
Obrazek Obrazek
Post: 11 kwie 2009, 13:56
Czyli, że to jest część bloku silnika? A co, jeśli nie mam tej ułamanej części? Cały blok trzeba kupić?
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 11 kwie 2009, 15:09
Tak to jest część bloku silnika :/ no jeżeli nie masz to wątpię żeby któryś spawacz się podjął rekonstrukcji czegoś takiego :/ no lepiej żebyś kupił cały blok silnika gdzie jest mocowany tłumik a później to już tylko rozbieranie i przekładanie :/ A tak swoja drogą coś ty zrobił ? zahaczyłeś gdzieś tłumikiem ?
Obrazek Obrazek
Post: 11 kwie 2009, 15:31
Tak swoją drogą to jest speed LC z 2004 roku za niewielkie pieniądze, dlatego zastanawiam się, czy nie warto kupić, zrobić to i sprzedać...
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 11 kwie 2009, 15:32
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Co trzeba zrobić żeby były takie skutki :?:
Post: 11 kwie 2009, 15:50
chyba pierdyknąć skuterem na prawy bok.. Czekam na dalsze wypowiedZI
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 11 kwie 2009, 16:06
Jeżeli tanio kupisz blok i sam zmienisz bądź za na niewielkie pieniądze to wyniesie cie to około 250 zł. Chyba że byś miał tą część to może by ktoś to pospawał jest jeszcze inna forma takiego spawania tylko to już bym wolał wymienić blok musisz wyjąć ten blok wszystko z niego czyli łożyska itp i koleś go wkłada do wielkiego pieca i blok przybiera postać plastyczna i może wszystko z nim zrobić ale nie wiem jaki jest koszta czegoś takiego :? Proponuje kupić blok i zmieniać go
Bo nic z nim innego nie zrobisz nie kupisz poxipolu i nie skleisz tego
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2009, 16:08 przez RoX'ik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2009, 17:34
a z jakiego materiału to jest zrobione?
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 11 kwie 2009, 17:40
Blok silnika jest alu.
Post: 11 kwie 2009, 18:27
ToMiX156 jak byś czytał to o pisze to byś wiedział
Obrazek Obrazek
Post: 19 kwie 2009, 13:34
Standart mi sie też to ułamało i kumplowi w speedzie to chyba jest ich słaby punkt
Post: 19 kwie 2009, 13:48
Nitram155 pisze:
A jak to naprawiłeś?
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
Post: 20 kwie 2009, 14:04
Po za spawaniem nie widze innego rozwiązania. Chyba że wywiercisz w innym miejscu dziurę i ją zagwinyujesz ale to musiał byś przerabiac mocowanie.
Sprzedam
Post: 20 kwie 2009, 14:59
KamilTph pisze:
Dorobić uchwyt ,,hand made",tak.Ale nie gwintować tylko śruby na przelot + nakrętki i na większej powierzchni mocowanie.Jest szansa że to wtedy utrzyma,Ale i tak myślał bym nad odchudzeniem wydechu lub dodatkowym mocowaniem.Tylko z tym drugim będzie trudniej :?
Post: 21 kwie 2009, 17:17
Założyłbym mojego leovince70 :) On jest lekki.. Za późno już.. Speedfight 2 LC 2004 rok poszedł za 350 €... To była jego jedyna wada. Myślę, że temat do zamknięcia, chyba że ktoś ma jeszcze jakiśpomysł, który mógłby pomóc innym w przyszłości z tym problemem.
> Stage6 Pro Pas
> Stage6 Double Layer
> Stage6 Hard
[/center]
