Dzisiaj jest 24 sie 2026, 12:42
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 13 sie 2011, 14:05
Witam . Problem mój polega na tym że posypało się łożysko na korbowodzie. Więc postanowiłem kupić nowy wał . Padło na Tec Racing . Problem polega na tym że przy składaniu silnika i skręcaniu karterów wał bardzo ciężko się kręci nie wiem co z tym zrobić czy jakaś odległość między karterami powinna być czyli zamiast sylikonu uszczelka czy za mocno je skręcam czy te jakieś podkładki dystansowe są przyczyną. Apka była po przejściach i u wielu papraków i wydaję mi się że połowa tych podkładek poginęła.
Najbardziej mnie martwi właśnie problem z tym wałem i karterami proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobny problem. Mówię normalnie już składam silnik smaruję sylikon ten specjalny po ściągnięciu karterów śrubami wał dosyć bardzo ciasno i ciężko chodzi .
Z Góry Dziękuję I Pozdrawiam " wisniaOLN "
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 13 sie 2011, 14:10
A odprężyłeś łożyska po złożeniu..?
Puknij mlotkiem przez deseczkę w wał z lewej i prawej strony nie mocno...
Powinno pomóc...
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 13 sie 2011, 14:22
kurcze masz rację tak właśnie myślałem że to wina tego że jak ściaga go to się klinuję no ale gumowym takim nie dużym pukałem i nic to nie dało no teraz nowy kartek ma przyjść bo tamten był uszkodzony i będę próbował .
ale niech jeszcze się ktoś wypowie.
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 13 sie 2011, 14:30
no to proste nie odprezyłes łozysk to samo miałem puknołem delikatnie młoteczkiem i tyle
Post: 13 sie 2011, 14:31
a tryby moze cos blukuje zawadza wez zobacz te przy sprzęgle
Post: 13 sie 2011, 15:02
niee niee bo sprzęgło jeszcze nawet nie było złożone tylko skręciłem kartery i patrzę kur... co jest i szybko żeby sylikon nie zasechł rozpołowiłem .
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 13 sie 2011, 17:27
a te podkładki na samym wale ? daje się je przed łożyskiem czy jak czy wcale można ich nie dawać mam tylko jedną ?
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 13 sie 2011, 20:15
Pojazd: CBR 600 F3
podkładki na wale?
jeżeli chodzi ci o tulejkę to ma isc od strony sprzęgła
w kolejności wał w łożyska simery i tulejka wciśnięta w simer
Post: 14 sie 2011, 12:06
Wbiłeś krzywo łożyska(o).
Post: 14 sie 2011, 13:31
totalover, Skręcając połówki łożyska same się dociągają.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 14 sie 2011, 14:10
Masz nowy wał i to dlatego się tak dzieje.
Nakręć nakrętkę na wał z strony sprzęgła i zacznij obkręcać wałem i jak wtedy idzie lekko to znaczy ze jest dobrze.
Post: 14 sie 2011, 21:07
Po skreceniu silnika zawsze tak jest. Sam tego doświadczyłem. Po skreceniu całego silnikam pierwsze odpalenie i problemy zniknęły ;]
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 16 sie 2011, 23:21
tak kurcze krzywo wbiłem łożysko ?? gratuluję ... takim paprakiem jak ty to ja nie jestem .
okazuję się że to nie leciutko trzeba uderzyć w wał po skręceniu tylko porządnie *** . teraz jest wszystko git .
Jak by ktoś kiedyś składał to proponuję rozgrzać karter i wbijać łożysko, potem skręcić kartery i po skręceni gumowym młotkiem uderzać śmiało w wał z 2 stron ; ) i wszystko będzie git ;p
Na forum nie przeklinamy, następnym razem warn.
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez wisniaOLN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2011, 9:28
wisniaOLN pisze:
Ameryki z tym podgrzewaniem karterów nie odkryłeś. Śmiałe uderzanie młotkiem? Ktoś w moim temacie pisał że gumowym też sie da wał wykrzywić. Jak już napisałem bez odprężania też sie da.
I nie wiem dlaczego sie tak rzucasz, nikt cie tutaj nie obraża.
A Ty nie powtarzaj po kimś !!
WWW.TKKJ.NET
xD
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez EnzO_CK, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 sie 2011, 13:36
Bicie mlotkiem w wal ? Co za glupoty ?! Poza tym syplo ci sie lozysko gorne ? Jesli tak to po co nowy wal kupowales ?
Wytlumacze ci jak masz to zlozyc i tak to zrob :
Dajesz do kuchenki lozyska w temperaturze okolo 100 stopni na 10 minut. Nakladasz je na wal. Wejdzie bez oporow. Wal z lozyskami dajesz do zamrazarki. Kartery dajesz do kuchenki w temperaturze 200 stopni na 20-30minut. Wal z lozyskami nakladasz na lewy, wiekszy karter. Wejdzie bez oporow. Nakladasz druga polowke. Wejdzie bez oporow. Zakrecasz dwie srubki po przekatnej. Lekko stukasz stalowym mlotkiem w okolice gniaz lozysk, od strony zaplonu ( chodzi o wprowadzenei drgan ). Zakrecasz wszystko i bedzie ok :)
Post: 17 sie 2011, 21:57
nie łożysko na wale te w które wchodzi sworzeń tylko te które w wale siedzi na korbie ....
a co Ty masz kuchenkę w garażu ? ostro ;) a oponę żeby łatwo na felgę weszła też mogę pewnie w kuchence podgrzać tak jak pizze ;)
to już skończone wiem jak to robić tylko że nie wiedziałem o co chodzi z tymi odprężanie ale tak zrobiłem ale to nic nie dało a 2 raz uderzałem mocniej i jednak to było przyczyna . ;)
temat zamykam dziękuje za pomoc i pozdrawiam WisniaOLN ; )
wisniaOLN ; )
Lubię Zapierdalać !
Post: 18 sie 2011, 5:41
wisniaOLN, A co za problem zrobic to w domu ? Jeszcze mnie zbluzgasz za moja pomoc i wiedze ?
