Dzisiaj jest 20 sty 2026, 22:26
Post: 17 sie 2011, 9:06
Witam jakieś 3 miechy temu kupiłem do mojej cobry 50 cylek 80. Mechanik mi go zamontował, ale po tych 3 miesiącach coś strasznie mi zaczęło walić koło przekładni. Skuter zaczął się dłusić, a mechanik mi powiedział że to wał mi siadł. Teraz mam do was pytanie czy wał mi mógł uszkodzić cylinder jak mi się skuter dusi ? Pytam się, dlatego bo wał dzisiaj będę zamawiał.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2011, 9:18 przez patriko, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 sie 2011, 9:14
Po pierwsze - Temat zawsze nazywaj poprawnie, żeby nie trzeba było się domyślać co się kryje pod Twoją ": ))" w temacie..
Po drugie - dbaj o ortografię, używasz firefox'a, który podkreśla na czerwono błędy. Dbaj o to.
Po trzecie - dokładniej opisz jaki dźwięk dochodzi z przekładni i opisz te duszenie się skutera...
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 17 sie 2011, 9:26
Nie używam firefox'a ;p. Skuter zaczyna się dusi przy 40 km/h a do 50 raczej się nie rozpędzi bo zgaśnie... Głos ma taki jak by mu wszystko w środku latało i słychać go za przekładnią i po drugiej stronie tam gdzie jest ten wiatraczek od powietrza... Zdjąłem pokrywę od tego wiatraczka :p I tam wszystko lata mechanik to oglądał i powiedział że to wał.. Może polecisz mi jakiś wał ? :D
Post: 17 sie 2011, 9:39
Sprawdź co Ci lata tak naprawdę. Jeżeli masz krzywy wał i ma bicie to kupuj nowy, ale nie kupuj jakichś 'tjuningowanych'. Seryjne wały w 4T znoszą duże obciążenia i do 80 ccm nie potrzeba zmieniać go na lepszy.
Pozdrawiam
Edit. Pomyliły mi się ikonki systemów. Mój błąd, używasz Chrome czy czegoś tam. :)
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 17 sie 2011, 9:43
A czy możliwe że coś z tym cylindrem mi się stało ? Czy to przez ten wał stracił osiągi ?
Post: 17 sie 2011, 9:49
Musisz sprawdzić, tak Ci nikt nie powie. Sprawdź czy wał na pewno ma bicie, bo może to co puka to obluzowany impulsator przy magnecie? Musisz rozebrać i sprawdzić :) Sprawdź czy wał ma te bicie i wtedy napisz.
Post: 17 sie 2011, 9:53
Ja go ide oddać do mechanika o 14 powiem mu że ma sprawdzić ten impulsator i ci napisze koło 15 a teraz dzięki za pomoc
Post: 17 sie 2011, 17:05
Potwierdziło się to jednak wał :/ ... Jaki mam zamówić doradzicie ?
