Dzisiaj jest 18 cze 2026, 0:58
Post: 16 sie 2011, 22:18
Siema, dzisiaj załozyłem do silnika nowy wał i łozyska..Jakis czas temu przytarł mi sie cyl, zamierzam kupic nowy. Wybrałem malossiego, zamierzam zaraz go kupic i nie wiem jaka sprezyne zamówic razem z cylkiem. A nie chce potem 2 razy przepłacac za przesyłke. za 2 dni mój set bedzie wygladał tak.
malossi 70
leo zx
przełozenia polini
sprezynki niebieskie hebo
rolki 7 gr
wieksza dysza w gazniku ( a za jakis czas 17,7 albo 19mm )
no i pozostaje kwestia sprezyny. Zastanawiam sie nad hebo +50 albo +60. jak myslicie któa była by lepsza... Niestety nie moge kupic obydwu..brak $$$ :D zycie :D
Post: 17 sie 2011, 8:02
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
+60 :) Myśle że pomoglem
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 17 sie 2011, 11:59
Pojazd: Air Max System
+50 będzie lepsza bo są ciężkie rolki.
Post: 17 sie 2011, 12:26
+60 moze byc lepiej sciskac bd ;p
Post: 17 sie 2011, 15:48
+50 w TGB? Chyba chciałeś powiedzieć +90. Najlepsza sprężyna do TGB! Najlepszy v-max i przyśpieszenie. Do tego lekkie rolki.
Post: 17 sie 2011, 22:28
MrCannabis pisze:
W sumie w morini twarde sprężyny się dobrze spisują, ale wchodzi tutaj większe ,,zużywanie" się przekładni.
Post: 18 sie 2011, 7:59
Przekładni? :shock: Chciałeś powiedzieć chyba paska...
Post: 18 sie 2011, 9:46
MrCannabis pisze:
Przekładni? Chciałeś powiedzieć chyba paska...
Rolek, sprzęgła, paska. dokładnie o to chodziło.
Post: 18 sie 2011, 18:00
a co mają do tego sprzęgło i rolki??
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 18 sie 2011, 21:51
Podobno sprezyna w TGB ma 41 kg, a hebo +50 i 60 sa od niej mieksze. Czy to prawda ?
Dzisiaj załozyłem Malossiego, narazie docierka, ale jak dodam gazu to mułowato przyspiesza... Od razu załozyłem dysze 90..Skuter na pełnej manecie miał dopiero wolne obroty. Zalewało go. Zmieniłem na serie i jest ok. narazie jest ok. Jak myslicie jaka dysze załozyc. Dodam ze mam seryjny gaznik. A rolki musze wymienic na lzejsze ? jak myslicie ?
Pomózcie mi prosze co kilka głow to nie jedna :)
Post: 19 sie 2011, 8:52
Hebo +50 jest miększa od seryjnej, ale +60 jest taka sama jak seryjna tgb. Na docierce nie zmieniaj rolek na cięższe.
