Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 7:27
Post: 16 sie 2011, 12:49
Jechałem dziś moim typhoonem, chciałem ztrąbić to klakson sie zacinał (jakieś 20 minut wcześniej było ok, ) potem się okazało że nie działają kierunki (też działały), wariowała wskazówka od baku wkońcu opadła i mrygała cały czas dioda od rezerwy, po jakichś 15 km zgasł i nawet nie kręci, co jest ?
Post: 16 sie 2011, 15:29
zdejmij plastiki i zobacz czy ci się ktorys kabel nie odpiął.
A nie myłes go przed tym?
Post: 16 sie 2011, 15:38
nie nie myłem i nie zamierzam, co miałoby się odpiąć ?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez baran63, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 sie 2011, 12:07
być może padł regulator napięcia
Post: 17 sie 2011, 14:00
banio123, też mi się tak właśnie wydaje, bo wcześniej się kierunkowskazy pieprzyły
Post: 18 sie 2011, 9:17
Najlepiej jeśli sprawdzisz te przewody, ale ja bym raczej stawiał na ten regulator.
Post: 18 sie 2011, 10:37
ok, ale jak sprawdze czy jest prąd w przewodach jak on nawet nie kręci, a jakbym odpiął reszte instalacji od STATORu i tylko podpiął do modułu to ze elektr. startera pewnie nie ruszy tylko z kopniaka ?
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 13:48 przez baran63, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 sie 2011, 15:03
moze aku ci sie odpiło mi bez aku tak chodzi:0
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 18 sie 2011, 16:22
no pewnie raczej się nie odpięło, bo jak napisałem sprawdzałem próbnikiem czy jest naładowany , to bym zauważył że jest odpięty ( sprawdzałem oczywiście na odpiętym) są wakacje ale włączcie myślenie
Post: 28 sie 2011, 9:32
Pojazd: Piaggio Typhoon
sprawdź, czy bezpiecznik Ci dobrze łączy, bo mi sie ta kostka co w niej siedzi przytopiła sie i nie łączyło
Podczas dobrej jazdy na motocyklu
przeżywasz więcej w ciągu 5 minut
niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie.
