Dzisiaj jest 21 paź 2026, 12:10
 Tytuł: muł.
Post: 16 sie 2011, 19:20
Witam mam gaznik 21 tec'a, i probowalem dysze 85 95 i 100
na kazdej oprocz 85 bo na niej wql nie jedzie .
Moj problem polega na tym ze na pol manetki jedzie tak samo jak na pelnej tylko jak dam pelna to strasznie sie drze muli a nie jedzie....
a moj drugi problem to przy 70km/h silnik strasznie wbiruje i wyje ....
moj setup...
Polini For Race
Gaznik: Tec 21mm
Wario: Mhr Over Range
Sprzegło: malossi delta
wydech: Yasuni R
dzwon sprzegla: malossi wing bell
Post: 16 sie 2011, 19:48
masz stożek ?? jak dla mnie to wymień gaźnik bo każdy tec to dziadostwo przesiądź sie na dell'orto to odczuje różnice oraz łatwiej będzie wyregulować
Post: 16 sie 2011, 20:28
tak mam stozek lepiej bylo by bez? KUMPEL ma teca 21 i mu lata.
a stage 6 black edition?
19
Ostatnio zmieniony 16 sie 2011, 20:29 przez aerox23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2011, 13:48
też będzie dobra ta 19 , napewno lepsza od teca ;) zmień gaźnik a jeśli to nie pomoże choć na 99% to jest właśnie przez niego to regulacja przekładni
Post: 17 sie 2011, 17:03
gaznik jest dobry zalozylem 21 dell'orto i bylo jeszcze gorzej moj kolega ktory siedzi w skuterach juz ladne nascie lat... mi z tym zrobil,,, ale i tak mam linke za krotka i nie otwiera sie na maxa przepustnica...
