Dzisiaj jest 14 gru 2025, 21:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 17 sie 2011, 13:46
Cześć. Mam yamahe areox z 2003 roku. skuter jedzie 55 z hakiem a na forach czytałem, że w pełni odblokowany jedzie ponad 80. I tu moje pytanie gdzie są blokady w aeroxie abo poprawić osiągi. Od razu mówię, że blokady na 100% nie ma w wariatorze i tłumiku(tłumik sportowy). Chcę po prostu poprawić osiągi żeby normalnie wyprzedzać chinole i nie bać się, że on doda gazu i mnie zostawi w tyle...
Możecie też pisac na gg:15504502
Post: 17 sie 2011, 14:05
Z tego co wiem a Aeroxach blokada jest właśnie tylko an wariatorze i na wydechu(przy serii). Ale to, że masz sportowy wydech wcale nie oznacza, że nie masz na nim blokady. Może tam być.
A może to, że masz taki niski v-max nie wynika z blokad. Może to kwestia regulacji, a może masz zapchany filtr?
Booyaka pisze:
Nimbus to nie śruba, tylko latająca miotła z Harry'ego Potter'a.
Post: 17 sie 2011, 14:12
Kapota Sam nie wiem. Może coś wywnioskujecie z tego, że skuter ma "muła" w sensie to wygląda jak by jechał od niechcenia;/ Poza tym aerox nawet na full serii palą gumę a mój nawet na szlace nie chce tego zrobić. Możecie mi poradzić czego to może być wina. I czy to możliwe, żeby skuter full seria(oprócz rolek-malossi :DD) był niewyregulowany ?
Yamaha Aerox By Exxonek :)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2247087#2247087
Post: 17 sie 2011, 14:14
Exxonek, A jaki masz wydech i rolki ?
Post: 17 sie 2011, 14:17
Skoro masz wydech sportowy, no to juz nie full seria :) właśnie, jaki ten wydech i rolki?
Booyaka pisze:
Post: 17 sie 2011, 14:19
mam coś takiego http://img.archiwumallegro.pl/?1034978200 A co do rolek to teraz Ci nie powiem bo sam nie wiem. A gdzie mogę znaleźć owy filtr ?
Post: 17 sie 2011, 14:26
załuz rolki 4g albo kup zestaw testowy, a jak jedziesz te 55km/h to duze obroty kreci ? i spróbuj gazowac na stopce czy wtedy wchodzi na wieksze obroty.
bo moze to byc wina zbyt ciężkim rolek.
Post: 17 sie 2011, 14:30
Tych 12 tysięcy obrotów nie robi na 100%... rolki mam chyba coś koło 4,8g sam nie jestem w stanie Ci teraz tego powiedzieć. On jak jedzie to jak by miał blokadę na wariatorze (w sensie nie wykręca tych obrotów). bo chyba obrazuje najlepiej te palenie gumy na miękkim podłożu
Post: 17 sie 2011, 14:47
blokadzie wariatora to nie jest tym ze nie wchodzi na wieksze obroty, moze masz moduł zablokowany,tak jak ci mówie postaw go na stopce i cały gaz czy bedzie krecił wysokie obroty czy nie.
Post: 17 sie 2011, 14:52
To znaczy ja nie mam głównej stopki tylko boczną, że stoi na boku. Poza tym skuter waży prawie 100kg i raczej go nie uniosę ;x A tutaj czytałem, że aeroxy nie mają blokad na module... Czy to prawda ?
Post: 17 sie 2011, 15:00
To przechyl go na nóżce bocznej, da się, koło Ci się podniesie na 100% tylnie. Myśle że ktoś albo sprzedał Ci skuter na zatarciu albo to kwestia przeczyszczenia gaźnika, filtra i regulacji.
  • Piaggio Sfera NSL 93`
  • Piaggio NRG Power 06`
  • Derbi GPR Racing R 08`
czlowieku jest opcja szukaj
po co ci internet,jak nie wiesz po co jest?
Post: 17 sie 2011, 15:03
zebra2008, myślisz, że nie szukałem ? Chcę porady do Aeroxa, nie do Peugota czy Keewaya 4T... Cester_NRG, Dzięki.
Post: 17 sie 2011, 16:02
Exxonek, po 1 Keeway to nie 4T
po 2 przeczyść filtr powietrza,gaźnik i postaraj się wyregulować
po 3 zobacz na stan paska i rolek czy nie są kwadratowe....sprawdź kompresję
a tak to wcale nie jest wstydem że chinol Cię wyprzedza....
raz on ciebie raz ty jego :D
:D :D
Mój mała bestia :)
Post: 17 sie 2011, 16:12
Exxonek, zdejmij pokrywę przekładni i zrób zdjęcie wariatorowi z bliska. Zobacz w jakim stanie jest pasek, przeczyść filtr powietrza, gaźnik i wyreguluj.
Malina pamiętamy[*]
Post: 17 sie 2011, 16:22
pasek wraz z rolkami są w dobrym stanie... Poza tym porównywałem swój wariator wraz z wariatorami sportowymi i porównywałem np. co ma mój wariator czego one nie mają... A jeżeli chodzi o regulację to zrobią mi to np. tam gdzie sprawdzali mi stan techniczny?
Post: 17 sie 2011, 17:21
wątpię aby tam Ci tam zrobili regulację...chyba że znają się na motorach..
Najlepiej jest zaprowadzić do do jakiegoś serwisu motocyklowego...Nie musi być to serwis Yamahy np tylko nawet chińskich skuterów...Tego jest pełno...U mnie np w Puławach niewielkie miasto a jest aż 4 serwisy... :D :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 17 sie 2011, 17:28
Myślę, że w Malborku na pewno jakiś znajdę ;) Dobrze w takim razie w sobotę przeczyszczę filtr powietrza i dam tu znać jak poszło :)
Post: 17 sie 2011, 17:31
Exxonek, Spokojnie w Malborku znajdziesz....Szukaj serwisów np: Zipp,Kingway,Keeway ,Kymco itp....
Jeżeli wina nie leży po stronie gaźnika i filtra powietrza które możesz sam wyczyścić tam Ci powinni pomóc
Mój mała bestia :)
Post: 17 sie 2011, 17:40
Exxonek, pasek wchodzi na samą górę wariatora?
Malina pamiętamy[*]
