Dzisiaj jest 15 gru 2025, 5:45
 Tytuł: dotarcie paska
Post: 16 sie 2011, 21:58
Witam. Jakie są "objawy" podczas gdy pasek sie dociera?
Post: 16 sie 2011, 22:00
Skuter jest bardzie mułowaty
Post: 16 sie 2011, 22:31
a jest taka mozliwość, że nie przyspiesza wcale od danej prędkości?
Post: 17 sie 2011, 13:24
Jakie docieranie ? Ja zalozylem, odpalilem i bylo wszystko ok.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2011, 13:24 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 sie 2011, 14:20
maciek805, no chodzi o to,że pasek musi się ułożyć ,że świeżo po założeniu może być skuter troszkę mułowaty;)
Post: 17 sie 2011, 14:39
bo mam roxika na dotarciu i siedzi s6 double layer+dellorto 12 i dysza 100 i jedzie 40 i koniec jazdy ;/ ale to chyba jednak nie pasek, tylko właśnie coś z tym gaziorem, tylko nie wiem co zrobić? dyszę większą wsadzić?
Post: 17 sie 2011, 14:45
Raczej większy gaznik
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 17 sie 2011, 15:13
jak mas zjakiś cylek 70ccm to gaźnik minimum 17.5mm
Moja Mz czyli moje życie, moja pasja!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178707
Choćby nie wiem co się stało motocykle będę kochał zawsze !
Post: 17 sie 2011, 15:57
no wiem, ale poprzednia, tzn w kwietniu jak wtedy zakładałem sprawny cylek (po pierwszym szlifie, a teraz jest drugi) i wtedy też docierałem i było wszystko okey na gazniku 12mm
