Dzisiaj jest 16 cze 2026, 12:16
 Tytuł: NIE Odpala ...
Post: 17 sie 2011, 19:03
Docieram Cylinder 70 ccm w AC mam juz zrobione 400 km + podczas jazdy skuter strzelil z wydechu z 4 razy i zgasł (jechałem 40 km/h) iskra była bardzo słaba (prawie nie było ) lecz naprawiłem ten problem , gaznik wyczyszczony , nowa swieca , kompresja jest , a skuter dalej nie pali . od czasu do czasu podczas próby odpalanie na kopa . wystrzeli takim mocnym powietrzem z wydechu ... moze ktos pomoze ??? lub mial podobne problemy ???
z góry dzieki..
Post: 17 sie 2011, 19:04
A jak paliwa pod świecę dasz to też tak samo reaguje ?
Post: 17 sie 2011, 20:33
Klin sprawdź pod magnetem...
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 17 sie 2011, 21:09
Dokładnie mógł sie zerwać i sie zapłon prestawił a jak nie to masa :)
Post: 17 sie 2011, 21:37
hubert514, Ale iskra jest dobra, tylko czasami jest słabsza z tego co pisał Yoshido,
Post: 18 sie 2011, 8:24
adikSR, zaraz pójdę i sprawdzę co będzie się działo.
Post: 18 sie 2011, 8:28
ja miałem podobny przypadek jak jechałem to mi strzeliło raz i zgasł ale puzniej sprubowałem odpalic to normalnie odpalił moim zdanie to to były jakies opiłki ale w twoim przypadku to moze byc swieca bo u kumpla waliło cos jak swieca była nie dobra to tak samo moze byc u cb ja ci proponuje wymienic swiece i zobaczcy
Post: 18 sie 2011, 8:31
piotreczek91, no tez spróbuje . ale iskre mam dobra juz .
Post: 18 sie 2011, 8:41
no ja wiem i kumpel miał dobra iskre i swiece prawie nowa i wymienił swiece i wszystko ok nie wiem takie swiece teraz robia ze na pokaz tylko.a w jakim to skóterze sie tobie dzieje?
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 8:42 przez piotreczek91, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2011, 9:17
to jest zipp jazzy 2t . silnik mina hor. wymieniłem na inna swiece dalej to samo ... wlałem paliwa pod swiece dalej to samo nic sie nie zmieniło ;/
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 9:17 przez Yoshido, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2011, 9:49
no to masa:P Sprawdź czarny kabel na cewce ( ma mieć połączenie między cewką a ramą) a druga masa jest na rozruszniku:)
A jeżeli nie to będzie wina gaźnika
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 9:49 przez hubert514, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2011, 9:51
masa by tak padła podczas jazdy ?
Post: 18 sie 2011, 9:57
mnie się wypieła :P z rozrusznika strzelił z wydech 2 razy i zgasł :P
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 9:57 przez hubert514, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2011, 11:47
masa na rozruszniku jest ... zobacze jeszcze na cewce ale watpie ... jak to nie cewka to pozostaje mi odkrecic magneto i zobaczyc ten klin ... a ja i to jest dobre to juz nie wiem :/ :cry:
Post: 18 sie 2011, 12:50
A i sprawdż połączenie modół cewka :P Bodajże pomaranczowy kabel wpinany w cewke:)
Post: 18 sie 2011, 14:24
i co jak by byl odpiety to by była iskra ?
Post: 18 sie 2011, 20:24
Masa jest tu i tu juz teraz nie wiem co moglo sie stac :( .. moze sie zatarł ale to by nie było takiej kompresji .. na początku awari nie bylo iskry ale odczepilem kabel 1 od modulu i podczepilem i byla słaba ale było( iskra )ale odlaczylem tylko 1 nie moglem pomylic ;/ moze ma ktos jakis pomysł co moglo sie jeszcze stac.. ???
 Tytuł: cylek
Post: 18 sie 2011, 20:41
Moim zdaniem coś z cylindrem sie stało ;/ bo nie ma innego powodu dla którego by nie odpalił może jakieś pękniecie ? jak daje powietrze to moze gdzies ma przeswit na membramie ? i lapie lewe powietrze a jak nie mechanizm to patrz czy czasem miales dobrze oleju bo jak brakło oleju to sie zatarł , posprawdzaj najlepiej rozkręć nic nie trzeba sciągac cylek rozkręć
popatrz tam czy nie ma uszkodzen pękniec i czy dobrze przepalal złóż i powiedz czy nie chodzi ( jeżeli byś już rozebrał sprawdż czy nie ma luzów na wale lub czy wał chodzi swobodnie , mógł pierscien poleciec (częsta przyczyna) i sklinował wał lub coś po czym nie odpala Zobacz Cylinder to 4 sruby ;)
Post: 18 sie 2011, 20:59
olej miałem w dozowniku i zawsze przy tankowaniu dolewałęm troche do baku .. kopcil sporo wiec raczej oleju było dosyc dosyc ;/ nie wiem zobacze jutro .
Post: 18 sie 2011, 21:10
yoshito rozsypały ci sie pierscienie u mnie tez strzelał jak sie dłuzej kopniakiem pokopało a
