Dzisiaj jest 17 lip 2026, 5:45
Post: 17 sie 2011, 22:05
Podczas wymiany łożyska na korbowodzie z jedneej strony ułamało mi się zabezpieczenie. Ułamał się ten kawałek który służy do zdejmowania zabezpieczenia (żeby zgiąć całe) sworzeń jest dobrze blokowany bo nie ma szans zeby go wypchnąć przez to ulamane zabezpieczenie ale czy można tak jeździć. Mniej więcej tak się ułamało jak na focie. Przejechałem już 20 km i na razie śmiga:
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 17 sie 2011, 22:08
Pojazd: opel combo c
jak pokazałeś na zdjęciu powyżej takiego zawijasa jest ułamana to możesz jeździć. Sprawdź lekko pukając w sworzeń czy nie wypycha zabezpieczenia, obróć go parę razy, jeśli ok możesz śmiało jeździć!
PAPIER TOALETOWY
Post: 17 sie 2011, 22:13
Iniector, jak miałem zdjęty tłok to sworzeń od tej strony gdzie była reszta zabezpieczenia wgl nie wchodził i później nawet jak dobijałem sworzeń to nic nie szło więc na 99% sworzeń jest bezpieczny że nie wypadnie.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 17 sie 2011, 22:22
Sopel38, więc po co ten temat skoro wiesz że nie wypadnie.
PAPIER TOALETOWY
Post: 17 sie 2011, 22:26
Iniector, pytam się tylko. Bo może na sucho nie wypadnie a przy obrotach większych może wypadnie nie wiem nie znam się na tym więc sie pytam
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 17 sie 2011, 23:38
nie jeździj, tylko kup nowe, ja w ostatni piątek czerwca roxa przez to zatarłem. to groszowe sprawy są
Post: 18 sie 2011, 0:20
Kup nowe :p To jest tanie :P Ja w sklepie dostałem za darmo :P
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 18 sie 2011, 0:27
Są zabezpieczenia bez tego więc i to wypaść nie powinno ale zrób jak uważasz.
Pozdrawiam
Post: 18 sie 2011, 0:37
ja mam bez takiego zgiecia tak jak ty masz ulamane i to orginalne. wiec bedzie dobrze
Post: 18 sie 2011, 7:24
ja bym chetnie kupil nowe ale tego sie nie da wyjac siedzi dobrze a bez tego zawijasa nie da rady sie ruszyc i wyjac tego z tloka... Chyba powinno byc dobrze bo ten zawijas sluzy tylko do wyjecia zabezpieczenia a w seryjnym mialem wgl bez tych zawijasow ale mialem naciecia na tloku zeby podwazyc i zdjac
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 7:26 przez Sopel38, łącznie zmieniany 1 raz
