Dzisiaj jest 23 paź 2026, 20:20
Post: 08 kwie 2009, 20:57
Witam
Mam Peugeota Jet Force z gaźnikiem Gurtner 12 z ssaniem automatycznym. Do gaźnika doprowadzone są 2 dziwne kabeki (bezpośrednio do obudowy gaźnika, przy gaźnikach innych firm czegoś takiego nie widziałem). Kabelki te, to są te same co idą do ssania automatycznego (po prostu w kierunku gaźnika idą 2 kable które tuż przed gaźnikiem się rozdwajają, jedna para idzie do ssania automatycznego, a druga para jest przykręcona do obudowy gaźnika). Wygląda to tak:
Zieloną strzałką zaznaczone to miejsce w którym kabelki są przykręcone do obudowy gaźnika, po prawej u góry znajduje się ssanie automatyczne (do niego idą te same kable)
Wie ktoś do czego to ma służyć? :?: Bo nie mam żadnego pomysłu a pierwszy raz widzę coś takiego przy gaźniku.
pozdro
Post: 08 kwie 2009, 21:07
Pojazd: Yamaha Majesty 250
To wygląda jak czujnik temperatury, czy masz podłączone do gaźnika wężyki z płynem chłodzącym?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 08 kwie 2009, 21:11
Nie, do gaźnika mam tylko rurkę z paliwem, olejem no i te kabelki, nic więcej.
P.S. Aha i ta złota śrubka którą zaznaczyłem na zdjęciu po prostu jest wkręcona do nagwintowanej dziury w obudowie gaźnika, nic tam więcej nie ma.
EDIT: Czy to może być podgrzewanie gaźnika? Do czego miałby służyć podgrzewanie gaźnika, po co? Słyszałem że w niektórych skuterach jest podgrzewany wodą.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2009, 21:54 przez WioR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 kwie 2009, 23:35
to jest taki jakby bimetal przewodzi on prąd przy odpowiedniej temp, jak sie nie myle kiedy jest odpowiednia temperatura gaźnika do wtedy włacza się ssanie i wyłącza kiedy temp zmieni, też coś takiego mam
GreenSportJet Przeróbka z wtrysku na gaźnik
zapraszam wszystkich
>>>>Zapraszam<<<<
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 2&start=15
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... orce/57687
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2009, 23:35 przez NRK_ZX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2009, 0:04
hmm no ale prąd który tam dochodzi, dochodzi taki sam do ssania. Jak jest nierozgrzany to dochodzi bardzo mały prąd i do "tego" i do ssania, gdy się już trochę zagrzeje to prąd się zwiększa i ssanie zaczyna się nagrzewać (opuszcza się igliczka) i do "tego" w tym czasie też dochodzi większy prąd ale nic się z tym nie dzieje :D gdyby to miałby być jakiś czujnik temperatury, to raczej prąd który dochodzi do ssania najpierw przechodziłby właśnie przez "to" a później do ssania, a tutaj taki sam prąd idzie do dwóch rzeczy które wydają się jakby pracowały niezależnie od siebie.
NRK_ZX a u ciebie "to" się nie grzeje?
Post: 11 kwie 2009, 9:34
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
A nie jest to jakiś elektryczny podgrzewacz gaźnika :?: :? Dac mu bokiem 12V i sprawdzic czy sie grzeje :)
Post: 11 kwie 2009, 10:54
jak właczam ssanie to się nagrzewa, albo tak jak Mycen mówi że to coś w rodzaju podgrzewacza gaźnika gdy zimny
>>>>Zapraszam<<<<
Post: 11 kwie 2009, 12:00
NRK_ZX, u mnie jak włącza się ssanie to właśnie się to nie grzeje, ale odkręcę to i podłączę bezpośrednio do akumulatora to wtedy zobaczę czy się nagrzeje.
NRK_ZX, a ty przerobiłeś sobie ssanie na ręczne? mówisz że jak "włączasz ssanie", ja mam automatyczne :P
Post: 11 kwie 2009, 12:20
ja też mam automatyczne tylko że ja przerobiłem Jeta na gaźnik a elektryka cała zostala ta sama i tam nigdzie niema wejścia na ssanie więc zrobiłem tak że sam włączam ssanie więc jest takie pół automatyczne :cool:
mi chodziło że ssanie się grzeje a nie ten taki metal z podłączonymi dwoma kabelkami
bo nawet niesprawdzałem czy ten metal się grzeje
>>>>Zapraszam<<<<
Post: 11 kwie 2009, 22:31
no dzisiaj okręciłem to, podłączyłem do aku i rzeczywiście się grzeje, tylko gdy jest wkręcone do gaźnika i działa na ta prądzie co ssanie (nie ma tam 12 V) to sie w ogóle nie grzeje :/
NRK_ZX, a ty podczas jazdy musisz mieć to ssanie podłączone do prądu? tzn na nierozgrzanym masz odłączone ssanie od prądu a później musisz podłączyć?
Post: 11 kwie 2009, 23:13
Ja ssanie mam czały czas odłączone, a tobie co się nagrzewalo ten taki metal czy ssanie? I właśnie niewiem jak ssanie ma działać bo jak podłączam do prądu to sie wysywa ta igła, a jak odłączone to jest schowana .
>>>>Zapraszam<<<<
Post: 12 kwie 2009, 7:02
NRK_ZX pisze:
Ten patent ze ssaniem masz ciekawy,ale do kitu bo ssanie jest potrzebne tylko na zimnym silniku i to nie zawsze.Odłączenie go powoduje ze gaźnik cały czas dostarcza niepotrzebnie większą dawkę paliwa przez dyszę ssania co fałszuje regulację i zwiększa zużycie.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2009, 10:02 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2009, 9:55
wiesz ja myślałem, że jak ssanie odłaczone od prądu to niedziała a tu na odwrót, będe musiał podłączyć ssanie i ponownie wyregulować gaźnik
>>>>Zapraszam<<<<
