Dzisiaj jest 17 sty 2026, 10:05
Post: 12 kwie 2009, 10:40
Witam.
Wczoraj po przejechaniu ok 10 km zauważyłem że cieknie olej pod silnikiem, skąd to???
Centralnie na podnózki główne, przecież przekładniowy jest bardziej z tyłu??? Miał ktoś taki przypadek?
Post: 12 kwie 2009, 10:43
To napewno ten olej jest od mieszanki paliwowej,może ci się wężyk odpiął. :?
Post: 12 kwie 2009, 10:45
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Sprawdź czy wężyki oleju z dozownika są w porządku bo jak nie dostaje oleju do gaźnika zajedziesz cylek :? Czasami zdarza się że popuści oring pod pompka oleju.
Post: 12 kwie 2009, 11:46
a gdzie dokładnie jest ta pompka?
Post: 12 kwie 2009, 12:24
Przy karterach(obok cylindra).
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2009, 12:24 przez OniLL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2009, 14:20
Może być też tak że puszcza ci zimering na wale
Maciek
Post: 12 kwie 2009, 14:29
To jest skuter,nie biegówka :wink: Jedyny olej jest w dozowniku i reduktorze wiec z okolic cylindra może lać tylko olej do mieszanki :)
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2009, 14:30 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2009, 16:28
I to chyba będzie to, bo poszedłem do garażu i odpaliłem, zawsze leciał dym jak zimny wiadomo bo mieszanka a dziś czyste spaliny
Post: 12 kwie 2009, 17:22
To już go raczej nie pal dopóki nie będziesz pewny ze w wężyku przy gaźniku jest olej i wężyk jest pewnie nałożony.Bez tego każdy ruch tłoka to już zacieranie :?
Post: 12 kwie 2009, 17:29
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Proponowałbym , profilaktycznie dolać olej do paliwa, i zdjąć wężyk olejowy z gaźnika, a na końcówkę nałożyć mały pojemnik i przejechać się . Potem sprawdź, czy do pojemniczka naleciał olej :/
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 13 kwie 2009, 12:10
dziś sprawdziłem, plastikowy króciec który włożony w pompke olejową pękł, ten na cienkim wężyku który dalej idzie do gaźnika, gdzie taki zdobyć
Ort.
Kąkol
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2009, 12:22 przez bodzio012, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 13 kwie 2009, 12:50
Popatrz na mielochu,allegro.pl,ag-mot.pl i na innych internetowych sklepach. :]
