Dzisiaj jest 29 mar 2026, 8:03
Post: 18 sie 2011, 10:05
Jak w temacie.Talerz sprzęgła wycina "sznite" w obudowie? Przypomne,że wymianiałem łożysko w tej obudowie przekładni.Pilnie potrzebuje pomocy.Dzięki
Pierwszy motorek - kompletnie zielony :)
Post: 18 sie 2011, 10:21
Na tym łożysku nie ma czasem luzów? Bo jeśli tak to może być przyczyną.
Post: 18 sie 2011, 10:23
Na jakim łożysku? Te w przekładni jest nowe i właśnie teraz nie ma luzów.Łożysko widziałem jeszcze w sprzęgle a dokładniej dwa.Moze ten sworzeń czy wał nie wiem jak jest nazywany nie wsadziłem do końca? Jest to w ogóle mozliwe?
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 10:59 przez grzesjez, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2011, 13:42
Sprawa rozwiązana...wałek,który idzie od przekładni przez sprzęgło do pokrywy był niedostatecznie wciśnięty(jakieś 2-3mm) przy wymianie łożyska i to był powód,że sprzęgło zbliżyło się do pokrywy przekładni i tarło.
Problem pisku przy dodawaniu gazu jednak nie znikł...brakuje mi już pomysłu.Pasek wymieniony,olej wymieniony,łożysko w przekładni wymienione,rolki wariatora wymienione,a pisk jak był tak jest,na dodatek motorek stracił na mocy...(8 gr łożyska wymieniłem na 7,5)
