Dzisiaj jest 08 lut 2026, 14:39
Post: 17 sie 2011, 21:19
Witam.
Skuter z silnikiem minarelli po wymianie cylindra na 60 ccm zaczął chodzić normlanie ale to nie było to .. mulił mocno a potem przy predkosci 50 km/h zaczął dopiero się zbierać normlanie .
wymiana dyszy nic nie pomogła . świeca czarna dysza 75 ,70,65 ,80 sprawdzane . i żadnej różnicy ..
zacząłem się bawić świecą i raz było lepiej raz gorzej itp.
jaka przerwa na świecy powinna być ?? skuter strzela z wydechu takim ciśnieniem mocnym .
jak się da cały gaz jedzie się to idzie bardzo dobrze a nagle buuu , pyrt pyrt pyrt przerywa i wgl ..
Post: 18 sie 2011, 10:30
Jak strzela to ma za dużo powietrza miałem to samo u sb. Regulacja gaźnika :) Jaki gaźnik?
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 18 sie 2011, 10:54
Regulacja Gaźnik za dużo benzyny !!
Zajrzyj Do Mojej Pszczółki !! APRILIA SR
Post: 18 sie 2011, 15:05
Pojazd: Air Max System
pumektcz pisze:
Za bogata mieszanka, mniejsza dysza powinna pomóc.
pumektcz pisze:
Jak najmniejsza.
Post: 18 sie 2011, 19:40
jak najmniejsza czyli ?? , można jaśniej ?? dziś zrobiłem skuter tak że na dyszy 75 dobrze startuje potem muł straszny od okolo 45 km/h znowu przyśpieszenie . co to może byc ? włożyłem dysze 65 przerywa strzela itp znowu ...
Zapraszam na www.skutery.org
Organizujemy zloty !
Duzo konkursow i nie tylko !
Post: 18 sie 2011, 21:00
jak widać nikt nic nie odpisał a ja mam kolejne pytanie jaka jest różnica między świecą NGK BP7HS a NGK BR7HS . przerwę na świecy ustawię szczelinomierzem dziś . jutro odpalę skuter i zobaczę czy gra. Czy jest też możliwość że jakiś kabel od modułu się odłączył czy coś w tym stylu ?? jak sprawdzić czy przewód WN jest w dobrym stanie , czy cewka jest ok . i czy wszystko z iskrownikiem jest też ok ? :twisted:
Post: 19 sie 2011, 12:49
zalatwilem seryjny filtr . po założeniu zdam relacje
Post: 19 sie 2011, 14:20
A jaki masz gaźnik?
MotoZiomki !!!
Post: 19 sie 2011, 15:48
16 mm dysza 65 teraz wstawiona .
Post: 19 sie 2011, 17:51
więc tak moduł wymieniłem bo świateł nie było i już są .
Skuter odpala od kopa itp jest założony filtr powietrza seryjny .
pojechałem się przejechać start bardzo dobry i nagle muł ..... i nie można dawać do końca gazu bo zwalnia jak się daje mniej gazu to przyspiesza jedzie max 40 km/h .... czy dysza 65 może być też za duża ??? bo już nie kumam :D iglica opuszczona na sam dół
