Dzisiaj jest 13 sie 2026, 20:36
Post: 18 sie 2011, 15:36
Witam
W moim neosie z 97r. Bardzo grzeje się dzwon sprzęgła. Posiadam sprzęgło malossi MHR Delta i po przejechaniu 2km pokrywa napędu jest gorąca a po ściągnięciu jej dzwon i przeciw talerz. Wydaje mi się że przyczyna jest ślizgające sprzęgło które nie łapie tarcią po obwodzie dzwonu. Mam racje?? Dzwon się grzeje dużo bardziej niż sprzęgło wiec to raczej nie łożyska w przekładni lub w korektorze momentu.
Post: 18 sie 2011, 15:44
Pojazd: BMW E61
Przecież to normalne że się grzeje.
Post: 18 sie 2011, 15:45
Czy to normalnie że dzwonu nie da się dotknąć po 2km??? a po 5km pokrywy napędu już sie nie da dotknąc??
Post: 18 sie 2011, 15:49
Pojazd: BMW E61
Dzwon tak. Po rozgrzaniu ciężko go dłużej przytrzymać.
Pokrywa przekładni też się nagrzewa, ale dotknąć się da.
Wszystko też zależy jak Ty odczuwasz parzenie/ból :D
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez seku145, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 18 sie 2011, 15:52
jak wziołem i kapnołem wodąmineralnąlekko na pokrywe to momentalnie odparowała. jakbym rozbił jajko na pokrywie to by się ścieło od razu. Wszystko w napędzie jest wrzące... Wiem co to znaczy ciepłe i gorące.
Post: 18 sie 2011, 16:09
Pojazd: BMW E61
Ja jak miałem jeszcze malage, to po rozgrzaniu też nie dało rady dotknąć czego kolwiek w napędzie.
Zgaduje, zapewne masz dodatkowo twardą sprężyne i twarde sprężynki na sprzęgle ?
Post: 18 sie 2011, 16:27
mam białe seryjne sprężynki i naciąg spręzynek ustawiony na minimum a także miekką sprężyne seryjną.
Post: 18 sie 2011, 16:33
Pojazd: BMW E61
No dobra, ale to nie zmienia faktu, że po rozgrzaniu, części w napędzie ciężko dotknąć, gdyż są gorące :)
Post: 18 sie 2011, 16:43
a możne być tak że dzwon jest zużyty i ślizga?? bo sprzęgło raczej zużyte nie jest bo ledwo co kupiłem może miesiąc temu. A dzwon nie zdziwił bym się jakby miał tyle lat co ten skuter czyli 14
Post: 18 sie 2011, 16:54
Pojazd: BMW E61
Co rozumiesz pod pojęciem "zużyty dzwon" ?
Dzwon sprzęgła, jest do wymiany wtedy, kiedy jest krzywy, albo ma rowki jakieś.
Jeśli posiada same przebarwienia, to dzwonu nie trzeba wymieniać.
Chyba że jest seryjny dzwon do mocnej 70cc, to wtedy warto wymienić na jakiś lepszy.
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 16:57 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2011, 17:02
Moj dzwon wyglada "dziwnie" bo w srodku jest tak jakby lity z metalu a z zewnatrz jest tak jakby kołnież z aluminum. jak sie patrzy na ranty to ten kołnież jest lekko pofalowany i gdzie niegdzie odstaje jakiś 1mm. Moze to tego wina jest że sie tak grzeje??
