Dzisiaj jest 27 sie 2026, 17:59
Post: 18 sie 2011, 13:38
Pojazd: Peugeot TKR
Witam , kolega niedawno kupil apke Rs tzn GS i coś ma problem z 1-szm biegiem nie zawsze chce wejsc nib pokazuje na liczniku ze jest bieg zalaczon ale sie nie wpina to pierwsze , a drugie kreci tlko 6 tsi obrotow i wiecej nie chce ogolem jest strasznie zamulona jak na najmocniejsza wersjie apki 38 konnej moze doradzicie co trzeba zrobic ?\
Obecnie mam glowice glowna w gaznku 50
:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#2382818 kupować ;d
Wpadnij i oceń.
Post: 18 sie 2011, 16:19
Sprawdzcie kompresje, moze remont jest potrzebny.
Ku pamięci [*]
Post: 18 sie 2011, 16:57
Sprawdź zawór wydechowy i gaźnik.
Pozdrawiam
Post: 18 sie 2011, 17:50
kompresja jest 9 barów , a dokladnie gdzie sie znajduje ten zawór wydechowy , gaźniczek jest czysty wraz z filterkiem
Post: 18 sie 2011, 19:29
Moze modul zablokowany? Na pewno sprawdz gaznik, filtr i zawor. Moze ma staly zawor...
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 18 sie 2011, 20:40
Pojazd: Peugeot TKR
Gaźnik i filtr sprawdzony i przeczyszczony tylko z Sygnet, nie ogarniamy tego zaworu wdechowego,może ktoś napisać gdzie to jest ?? a i trochę gaznik regulowaliśmy to się wkręca teraz na 9k obrotów
:D
Wpadnij i oceń.
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 20:42 przez karolek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 sie 2011, 20:43
karolek, w cylindrze od strony wydechu przed wydechem.
PS.
GS miała w serii 34KM, mój kumpel z kompresja 9 bar miał na hamowni 32KM,
Ku pamięci[*]
Post: 18 sie 2011, 20:47
a jak to znajdziemy to co dalej , to się psuje jakoś ? jak sprawdzić to jest jak należy ?
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 20:49 przez Sygnet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2011, 20:51
Sygnet, Chodzi ci o zawór wydechowy. Jest otwierany linką poprzez elektromagnes. Powinien się otwierać przy jakiś 6-7 tyś RPM.
Przy przekręcaniu stacyjki powino dać się usłyszeć jak zawór się otwiera a potem zamyka.
Post: 19 sie 2011, 14:50
więc znalazłem to . o chciałem sie zapytać czy jak od tego elektromagnesu odłączę tą kostke i dam do niej napięcie żeby zobaczyć czy działa . chciałem zapytać czy zdało by to egzamin i czy nic sie nie stanie
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 14:51 przez Sygnet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2011, 21:47
Pojazd: GSX-R k5, Probe II
Oskar. pisze:
Sygnet,
Niestety, w RS nie ma testu zaworu przy przekręceniu kulczyka tak jak w Mito (tak czytałem na forum dot. RS 125, ja mam inny zawór).
Najtańszy https://modafinil-sklep.com.pl sklep z Modafinilem
Pewne https://tabletki-poronne.com i skuteczne tabletki wczesnoporonne.
Post: 20 sie 2011, 11:55
powiem tak , raz sie otwiera raz nie , jak sie ruszy to bardzo malo ;/ robilem to na na luzie nie wiem czy ma to znaczenie , czego to moze byc wina :/ ?
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 11:56 przez Sygnet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2011, 20:08
FiRe, W miciaku zawsze się otwiera i zamyka a z aprilią rs nie miałem doczynienia
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 20:09 przez Oskar., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2011, 21:15
Pojazd: Peugeot TKR
wiec tak okazało się ze zawór wdechowy się rozwalił :| a dokładniej połamał się ten ''języczek''
:D
Wpadnij i oceń.
Post: 21 sie 2011, 8:34
one chyba często się niszczą ..... ? te zaworki bo dużo ludzi to kupuje
