Dzisiaj jest 02 sty 2026, 10:18
Post: 09 kwie 2009, 22:12
Witam Mam Mały Problem z Moim Matrixem Słabo idzie z samym tłumikiem Leo Vince RR szedł 76 km a teraz ledwo 72 Setup taki jak w podpisie a przyspieszenie BDB xD
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
Keeway Matrix Racing Sport 08
- Tecnigas Next R
- Rolki Polini 15x12 4.7g
- Filtr Stożkowy RMS 35mm 90°
- Dysza główna Dell'orto 6mm 75
Post: 09 kwie 2009, 22:27
Mi się wydaje że masz za małą dyszę , do tego stożka co najmniej powinna być dysza 85 - 90 ale spróbuj jeszcze wyregulować go
Post: 09 kwie 2009, 22:50
Okej Spróbuje dać dysze 85 i pobawić się z Gaznkiem ale Orginalna Dysza Była 50 to napewno 75 to za mało ?
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
- Tecnigas Next R
Post: 09 kwie 2009, 23:59
A co jeszcze można zrobić w tuning mechaniczny z tanich rzeczy ? ;)
ODP...Nic:) Teraz wario jedynie sprzęgło itp...
Krecikziomek.fotka.pl wbijać i dawać zapro...!!xD
nasza-klasa Konrad Strycharski tez wbijac i zapraszać!!!.
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 10 kwie 2009, 0:15
djswistakos pisze:
Tak , przez stożek dostaje więcej powietrza i musi więcej paliwa dostawać więc większa dysza. Ale spróbuj jeszcze podnieść iglicę i wyreguluj i sprawdź
Post: 11 kwie 2009, 9:42
A coś byście radzili jeszcze wymienić bom zastanawiam się nad modułem Dobry pomysł czy raczej nie ? :lol:
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
- Tecnigas Next R
Post: 12 kwie 2009, 8:49
Jesli masz sam wydech leo vince to polecałbym ci kupić jakis wariator to napewno bys odczul wielką zmiane, do keewaya to najlepiej hebo ng albo multivara (choć bardziej polecam ten drugi). Pozdr.
Keeway RY8
Post: 12 kwie 2009, 9:11
A ile ten multivar Doda Mi Na Maksie Km Jak Moge Spytac ?
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
- Tecnigas Next R
Post: 12 kwie 2009, 12:43
przy porównianiu seryjnego keewaya do keewaya z leo vince i multivarem ok 15-20km/h roznicy powinno byc przy dobrej regulacji.
Mozesz tez wybrac hebo ng bo hebo daje wiecej na vmax a multivar na przyspieszenie.
Keeway RY8
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2009, 12:44 przez KawkaOzO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2009, 13:21
KawkaOzO pisze:
:shock:
To jest obojętne w przypadku tych wariatorów. Jak sobie wyregulujesz takie osiągi lub przyspieszenie będziesz miał.
Post: 12 kwie 2009, 15:48
Ja bym brał Multivara , u mnie w keewayu dał 10 km/h więcej
Post: 12 kwie 2009, 16:59
Ja mam Hebo i dał mi 12km/h ale regulacja...;/
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 12 kwie 2009, 19:52
Ja też mam hebo i polecam, razem z tecnigasem next r dał 10 km/h i nieziemskie przyspieszenie. :mrgreen:
Post: 14 kwie 2009, 11:35
Hm... To Chyba zainwestuje Niedługo w Wariator i jeszcze teraz mam mały problem :/ Jak skuter jest zimny to elegancko przyspiesza a jak już sie rozgrzeje to muła ma na stracie tak do 45 km/s :/ co to może być ?
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
- Tecnigas Next R
Post: 14 kwie 2009, 11:49
to jest akurat normalne w kefajach. Jak dobrze wyregulujesz to moze byc lepiej.
Keeway RY8
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2009, 12:15 przez KawkaOzO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2009, 12:04
Tak jak Kawka mówi, norma. Silnik nie wyregulowany, ja mam ten sam silnik więc również to samo. Jedna rada, porządna regulacja. :<
Post: 14 kwie 2009, 13:26
Dziś Podjade do mechanika do wyregulowania i zobaczymy czy coś to da ;)
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
- Tecnigas Next R
