Dzisiaj jest 13 gru 2025, 2:45
Post: 17 sie 2011, 7:54
części napisane są niżej
czy z tego setupu nie da sie więcej wyciągnąć niż 75km/h ???
co mam zrobić żeby jechał szyciej przed tuningiem v-max był o 10 km/h mniejszy
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 17 sie 2011, 10:41
Powinno się więcej wyciągnąć a jaką masz dysze?
Post: 17 sie 2011, 11:03
Proponuje gaznik 17,5 napewno da duzo
Post: 17 sie 2011, 11:13
yamahatorun, Dobrze pisze :)
Głównie gaźnik, i porządna regulacja :)
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 17 sie 2011, 12:19
jak jade 75 to czuje że silnik coś blokuje i nie pójdzie więcej i nie wiem co to może być (moduł nie bo mam niezablokowany)
może przepustnice mam zle ustawioną bo pod góre jak jade to mi spada z obrotów na chwile i po chwili jak puszcze manetke gazu i dam od nowa cały gaz normalnie jedzie i po chwili od nowa to samo sie dzieje
WYDECH laser x-pro
Post: 17 sie 2011, 12:21
Zainwestuj 150 w gaznik dellorto 17,5 i zobaczysz duza roznice ; ) Nie bedzie mula nic
Ostatnio zmieniony 17 sie 2011, 12:21 przez yamahatorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2011, 12:24
a wtedy o ile v-max wzrośnie i czy spalanie też wzrośnie
ale który gażnik będzie pasował do romet target city
WYDECH laser x-pro
Ostatnio zmieniony 17 sie 2011, 12:25 przez KAMELEON, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2011, 12:43
Spalanie wzrosnie ale cos za cos i skuter bedzie mial lepsze chlodzenie . Od minarelli powinien pasowac gaznik
Post: 17 sie 2011, 13:21
witam mam pytanie mam aeroxa setup:polini cyl70cc aluminium,wal polini varior polini,sprzeglo polini,zebatki polini,i rure polini evolution,gaznik 19 dellorto 80 dysza i mam taki problem ze dopiero przy 20 wbija na obroty i wtedy leci jak szalony co to moze byc?pozdrawiam i z gory dzieki
Post: 17 sie 2011, 18:47
teraz mam rolki 7 g przyśpieszenie jest b.dobre do 50 a puzniej do 75 dużo gorzej czy zmiana rolek da coś??? jeśli tak to jakie lżejsze czy ciąższe zależy mi na dobrym przypieszeniu i v-maxie
WYDECH laser x-pro
Post: 17 sie 2011, 18:58
ja z gianelli silencers,centralka,rolkami,sprezynkami i reszta seria
wyciagam 70km/h ale cos blokuje go też ;////
ˆ Don't Copyright ! ˆ
Post: 17 sie 2011, 20:36
M!LeQ, Ciebie blokują przełożenia, w Neosie są blokowane...
piotr1993, Wydech jest mocny, dlatego wchodzi w rezonans przy 20km/h....
KAMELEON, Ja bym zmienił moduł, kumpla blokuje w Zippie przy 70km/h, a ma 70cm
Post: 17 sie 2011, 21:08
A ja miałem to samo i to był napęd lżejsze rolki :P
Post: 17 sie 2011, 21:28
na zewnętrznej części wariatora widać ślady ok 2-3mm że pasek nie wychodzi raczej na samą góre
czy to może być przyczyną takiego v-maxu
a pasek musi wychodzić maksymalnie na sama góre wariatora ???
WYDECH laser x-pro
Ostatnio zmieniony 17 sie 2011, 21:29 przez KAMELEON, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sie 2011, 21:42
KAMELEON, tak pasek powinien wchodzić na samą góre sportowego wariatora, ale to wtedy trzeba mieć również sportowy przeciwtalerz...
Mówię Ci pokombinuj z modułem, zmień go, i będzie lepiej, bo na 90% masz blokowany :)
Post: 17 sie 2011, 21:55
ale taki chłopak ma ten sam skuter co ja i moduł kupił sportowy (made in china) i nic mu nie dało
więc nie wiem czy jak ja kupie to coś mi pomorze ???
ale silnik i tak ma wysokie obroty ponieważ skuter drży
WYDECH laser x-pro
Post: 17 sie 2011, 22:23
a może przyczyna jest żle wyregulowany gażnik i przez to nie wkręca sie na wyższe obroty ???? i prędkość jest słaba
WYDECH laser x-pro
Post: 18 sie 2011, 10:04
możliwe
Post: 18 sie 2011, 11:48
KAMELEON, Wszystko jest możliwe, wyreguluj, to się przekonasz ;)
Post: 18 sie 2011, 17:55
dzisiaj byłem w trasie ok 40 km i skuter nie poszedł więcej niż 70
km/h i cały czas spadał mi z obrotów jak jechałem na 1/5 gazu to
skuter jechał dobrze i go nic nie muliło a jak dostał wiecej gazu to
spadałm od nowa z obrotów i nie reagował na gaz
a pod góre na całum gazie nie ujedzie bo go dusi
to na 100% jest żle wyregulowany gażnik ?
WYDECH laser x-pro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
