Dzisiaj jest 08 lut 2026, 14:39
Post: 18 sie 2011, 15:21
Witam.
Mój Aerox strasznie wibruje. Nie ważne czy jedzie czy stoi. Ciągle wibruje i to całkiem mocno.
Co może być przyczyną ?
Stało się to po wymianie :
Cylinder Stage6 Streetrace 70cm,
Gaźnik 17,5mm Dellorto,
Łożyska wału FAG C4.
Cały setup :
Cylinder 70cm,
Gaźnik 17,5mm,
Wario polini,
Dzwon stage6 wingcooler,
Sprzęgło Stage6 SportPro
Wydech Yasuni Z
Mam jeszcze jeden problem.
Pzy jeździe powyżej 20km/h wydobywa się dziwny dźwięk.Chyba wydobywa się z przekładni.
Post: 18 sie 2011, 15:33
ja miałem podobną sytuacje ale w crossie , i powodem były sruby ktore mi trzymały silnik i je co nie co nasmarowałem , kiedy to zrobiłem wibracje ustąpiły.
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 15:34 przez tomas145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2011, 15:55
wg. mnie to może być źle wyregulowany napęd. Wyciągnij sprzegło i sprawdz czy nie ma za miekkich sprężynek. Miałem podobną sytułacje i wyszło na to że sprzegło nawet na wolnych obrotach lekko łapało za dzwon i skuter b.mocno wibrował.
Post: 18 sie 2011, 16:55
Podmieniłem sprzęgło,pasek,wariator,rolki i nadal to samo. Poluźniłem śrubę od mocowanie i dalej to samo . WTF ?
Post: 18 sie 2011, 17:12
a jak zakręcisz kołem to luźno idzie?? tzn czy nie trze dzwon o sprzęgło??
Post: 18 sie 2011, 17:20
Jak jest uruchomiony silnik to dzwon lekko się rusza do przodu i do tyłu (ok.2cm). Kręci się normalnie.
Post: 18 sie 2011, 19:30
Mateuszekk pisze:
z tego wnioskuje że sprężynki za miękkie i nawet na wolnych łapie skoro chaczą w pewnym momencie o dzwon :twisted:
Post: 18 sie 2011, 20:09
Bardzomożliwe ,ze masz zcentrowany wał
 Tytuł: Wał
Post: 18 sie 2011, 20:47
jeżeli tak masz to jestem 99 % pewny , że to wał wymieniałeś wał ? jeżeli dajesz 70 ccm cylek to powinienes wiedziec ze lozyska + wał na mocniejszy wymieniasz a jezeli wymieniałeś to mogłes go źle do kraterów wbić ;) polecam rozłożyć silnik bo jak to wał to długo nie pojedzisz;]
Post: 18 sie 2011, 21:11
po 1 nie mógł źle wbić wału w kartery lol najbardziej prawdopodobne ,że przy demontażu przeciw wagi wału były narażone na udeżenie w wyniku czego wał został rozcentrowany i powstają wibracje czy na wolnych czy na wysokich obrotach to tyle odemnie pozdrawiam.
Post: 19 sie 2011, 2:58
To krzywy wał, u mnie tez tak bylo... kupilem aeroxa i praktycznie wszystko bylo do niczego...
moze to byc jeszcze kolektor... zobacz . najlepiej odpal go i odkrec przekladnie... i zobacz co krzywo chodzi.
Post: 19 sie 2011, 14:40
A mnie właśnie tak straszili ze mam krzywy wał a to poprostu szpilka mocowania silnika była poluzowana. A wał możesz sprawdzić poprzez odpaenie zdjęcie dekla i patrzysz czy ma jakieś wychył przeciwtalerz lub sam wał :)
Post: 19 sie 2011, 19:47
Hubert czy ty nie rozumiesz ,że tak nie sprawdzisz skrzywienia wału takie rzeczy dopiero widać po zamontowaniu go w kłach na oko nie zobaczysz wał do roxa kosztuje 119 zł .. a nie 1000zł jak do mojej byłej dt więc nie ma czym się martwić...
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 19:48 przez Piotr., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2011, 10:15
Panowie byłem u gościa,który sprawdza wały. Wał jest prosty.
Szukamy przyczyny dalej ;) Jak złożę to sprawdze ten kolektor.
ps. Bardzo zależy mi na szybkiej pomocy,bo chcę go złożyć przed 1września ;)
