Dzisiaj jest 25 mar 2026, 15:12
Post: 12 kwie 2009, 11:38
Witam
Nie wiem czy tak powinno być i czy też tak jest w innych skuterach dlatego się pytam.
Otóż jak startuje to obroty podchodzą nawet do 9000 (tak przy okolo 20-25 km/h) i później stopniowo się zmniejszają do około 8600 przy 60km/h, a przy 80km/h nawet zmniejszają się do 8200-8300 (nawet z górki tez tylko tyle jest). Czy tak powinno być? Peugeot Jet Force
Pozdro
Post: 12 kwie 2009, 12:08
To jest norma, wariator i przeciwtalerze sprzęgła regulują te właśnie obroty;]
Czy jakoś tak xD :ups: :ups:
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 12 kwie 2009, 17:07
i co bym musiał zrobić żeby zwiększyć obroty? jest taka możliwość w ogóle?
Post: 12 kwie 2009, 17:26
Podłączeam się pod pytanie, u mnie jest tak że do 45-50 bardzo dynamicznie na wysokich obrotach a potem obroty spadaja i juz wolno przyspiesza do 90..;/
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 12 kwie 2009, 17:30
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Czy bez nich ma słabe osiągi,za mało pali albo ogólnie ci to przeszkadza :?: Nikt nie powiedział ze silnik jak nie wyje na max obrotach to źle.Jedzie na obrotach jakie osiąga po ustawieniu wariomatu w optymalne przełożenie. Przez to dłużej pojeździ bez remontów :?
Post: 13 kwie 2009, 19:07
YY moim zdaniem to skuter powinien "lekko" chodzić czyli bez piłowania silnika na wysokich obrotach. Mycen ma racje , przeszkadza ci to ? spadły ci osiągi ?
Peugeot speedfight 2 -206WRC LC
%% Metrakit Hand Made 70cc
%% Malossi multivar 2000
%% dysza -072
PZDR> ALL
Kupie wydech sportowy najlepiej Yasuni
Post: 13 kwie 2009, 20:26
hmm jak miały spaść osiągi ... cały czas tak mam od początku :P ale raczej mi to nie przeszkadza. Tylko dlatego się pytałem bo kiedyś wydawało mi się że przy większej prędkości ma się większe obroty a to na odwrót jest :P Z pasażerem przy v-maxie to do 7600 potrafią spaść :) trochę niepokojące ale jak tak ma być :D
