Dzisiaj jest 13 cze 2026, 18:14
 Tytuł: Śruby
Post: 12 kwie 2009, 17:18
Witam, macie jakiś patent na odkręcenie zjechanych śrub od przekładni w kymco??
Śrubki to 10 i mają zjechane łebki. :<
Post: 12 kwie 2009, 17:21
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Zrób foto , a postaramy się pomóc . Chodzi o to, czy je widać czy są schowane :roll:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 12 kwie 2009, 17:36
Sorki za słabą fotkę :)
Po powiększeniu coś tam widac ;)
Post: 12 kwie 2009, 17:41
OK, łby śrub są na wierzchu, napunktuj punktakiem idealnie na środku, i nawierć takim wiertłem jaki jest rozmiar śrub. Zdejmij pokrywę, a potem śruby wykręć albo nakręcając 2 nakrętki i na kontrę , albo kombinerkami
Post: 12 kwie 2009, 17:45
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
bassboten pisze:
Od pneumata :?:
Post: 12 kwie 2009, 17:56
Nie mam pojęcia od czego, i jak można tak zwalić śruby.
To pamiątka po poprzednim właścicielu. :wink:
Dzięki za pomoc we wtorek spróbuję.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2009, 17:56 przez bassboten, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2009, 18:07
Śrubki 10? to rozmiar śruby (gwintu M10) czy klucza. Jak klucza jaki używasz do odkręcania śrub, to są to M6 , czyli wiercisz wiertłem o średnicy 6mm. :wink:
Post: 12 kwie 2009, 18:20
Tak, to rozmiar klucza.
Mam nadzieję, że nie uszkodzę gwintu u i to odkręcę. ;)
Post: 12 kwie 2009, 18:24
Nawiercisz tylko tyle , aby łeb śruby odpadł. Po zdjęciu pokrywy śruby powinny się wykręcić bez problemu.
Post: 12 kwie 2009, 19:33
Zaopatrz się w imbusy,albo jeszcze lepiej torxy.
Post: 12 kwie 2009, 20:12
Do czego??
Post: 12 kwie 2009, 20:15
Zamiast tych na klucz nasadowy do klapy
Post: 12 kwie 2009, 20:34
Oczywiście już mam w garażu nowe śruby na imbus. :cool:
Post: 12 kwie 2009, 20:38
Sprawdź tylko długości śrub, mogą być różne. Nie muszę chyba przypominać , że oczekujemy na info po pomyślnym uporaniu się z problemem. :mrgreen:
Post: 12 kwie 2009, 20:46
Oczywiście zdam relacje z prac. ;)
