Dzisiaj jest 04 wrz 2026, 1:11
Post: 12 kwie 2009, 18:28
Pojazd: E90 w dizlu
Witam! Seryjny filtr u mnie nie wyrabiał, więc wywierciłem w nim 16 dziurek każda średnica 5 mm, oczywiscie jest tez seryjny wlot. Do 50 km/h jes ok, jednak jeśli będe przyspieszał na pełnej manetce to skuter przy 50 km/h zacznie przerywać zrobi buu i dupa(to jest chyba mmoent, w którym sqt ma wysokie obroty). Jedyna opcja, zeby przekroczyć 50 to przyszpeiszać na 1/3 gazu powoli, ale gdy potem odwinę manete też jest kaszana. Po załozeniu stożka jest dobrze. Jak myślicie da radę coś zrobić ;> Podobny objaw był na stożku przy za małej dyszy to ją zwiekszyłem i było ok, tu też zwiększyłem ale nie dało to praktycznie nic.
Post: 12 kwie 2009, 19:19
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Znasz wloty nawiewu w Maluchu :?: Jakby znalazło się miejsce w seryjnym filtrze wmontować taki 1.Otwór wlotowy po otwarciu ma dosyć duży.Po zamknięciu jest szczelny :?
Post: 12 kwie 2009, 19:21
Pojazd: E90 w dizlu
Tylko w sumie jak zrobię dużą dziurę to będzie tak głośny jak stozek a mi własnie o głośność chodzi (chce żeby był jak najcichszy, mi to zwisa ale co niektórym pewno nie ) :P
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2009, 19:22 przez mati590, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2009, 19:25
Wydaje mi się że tłumik szmerów filtra jednak coś wyciszy,ale gwarancji i nowego tłumika ,nie dam :)
Post: 12 kwie 2009, 19:35
Pojazd: E90 w dizlu
Dobra. Dowiercę jeszcze kilka dziurek i wg obliczen powierzchnia dziurek znacznie przekroczy powierzchnię gaźnika tzn średnice jego przekroju. Jeśli to nic zupełnie nie da to baj seryjny filtr, będe musiał buczeć stożkowym filtrem...
Post: 13 kwie 2009, 9:43
U mnie do filtra (tej puszki z wkładem) idzie taka rurka spod plastików doprowadzająca powietrze do filtra (pewnie u was też) nie wiem jak to jest u Ciebie mati, ale może zrób coś z tą rurką ?
Post: 13 kwie 2009, 14:40
Tylko zauważmy jeszcze, że żeby wyregulować taki gaźnik to trzeba to robić jeżdżąc. Przy większych prędkościach powietrza nie zawsze leci tyle samo. Ja także mam dziury w puszce filtra, jednak osłonione.
Post: 13 kwie 2009, 15:32
Pojazd: E90 w dizlu
DSobra biore stozek i tyle :P
