Dzisiaj jest 16 sie 2026, 3:43
Post: 18 sie 2011, 21:51
Witam.Wymienilem w moim skuterku wario na multivar z rolkami 7g oraz sprzeglo na rms race z czarna hebo dosciskowa oraz sprezynkami seryjnymi od rms.Skuterek teraz mi rusza troche pozniej ale to nie problem.problemem jest to ze sie dobrze wkreca na obroty ale nie ma przyspieszania jakie powinno byc na takich obrotach.jest tak ze wkreca sie na jakies obroty w czasie do 20km/h i trzyma te same obroty do 60km/h.i ogolnie jest mul do 20km/h.wsadzialem mieksza dociskowa(malossi biala) i sprezynki twarde (hebo niebieskie)ale jest to samo.a nastepny problem jest taki ze z gorki jedzie mi nawet do 80km/h a pod lekka gorke 60 max. a to troche malo bo wczesniej na full serii mi lecial 80 z gorki a pod gorke 70.wiecej tuningu nie mam prucz waria i sprzegla.
Post: 19 sie 2011, 2:54
jesli chcesz zeby ci ruszal z wyzszych obrotow to podciagnij sb sprzeglo.
Post: 19 sie 2011, 8:58
nie!przeciez napisalem ze ze skuter wyje a nie przyspiesza. i tak pozno startuje.chcem poprostu lepszej przyspiechy a nizszych obrotow.
Post: 19 sie 2011, 9:10
za ciezke rolki:)
Post: 19 sie 2011, 9:45
Wymień rolki na 5,5-6g i powinno być ok.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 19 sie 2011, 16:19
jak kolega wyzej :)
Post: 20 sie 2011, 20:14
wsadzilem rolki 5.6 i skuterek rozpedza sie jeszcze wolniej... a obroty wyzsze.co moge zrobic?jutro wsadze 6.3 ale watpie ze cos da
Post: 20 sie 2011, 22:24
jezeli sa za wysokie, tzn ze rolki za lekkie, chyba normalne.. Ale to nie znaczy ze rolki wala Ci sprawe, moze cos ze sprezynami pokombinuj
-Laser X-Pro
-wario Hebo Next Generation
-sprzęgło Hebo N
-Pasek Polini Kevlar
-przeciwtalerz waria Polini
-dzwon Tec CNC R
-wał Top Racing Evolution NG
-gaźnik Metrakit Racing 19 mm
Post: 20 sie 2011, 23:27
Pojazd: Air Max System
aerox23 pisze:
za ciezke rolki:)
Arnold1994 pisze:
Skuter wyje, a wy każecie lżejsze rolki wstawić?
Przez te sprzęgło masz problem - ono jest do regulacji. Wsadź miększe sprężynki jak możesz.
Post: 21 sie 2011, 2:15
rolki cięższe spężynki 15% sprzęgła i sprężyna miekka pomoże obroty spadną
