Dzisiaj jest 16 sie 2026, 23:16
 Tytuł: Obroty
Post: 18 sie 2011, 20:04
Witam! Mam mały problem, nie moge odpalic apki bez dodania gazu. Jak dodam troche gazu pali bez problemu. chyba trzeba ustawic obroty prawda? tylko jak to zrobic?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... _50/110033
Post: 18 sie 2011, 20:51
Jak chcesz ustawic obroty to masz w gazniku taką srubke. najczesciej na płaski srubokret. W roxie obroty zwiekszyc mozna taką nakretką kolo manetki, ale w chinskim skuterze np. tym sie obrotow nie zwieksza :/
Post: 18 sie 2011, 20:53
Ale wkrecic czy wykrecic?
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 20:54 przez lukasz1995w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2011, 3:02
srubka kolo manetki sie nie zwieksza obrotow ludzie, tam podciagasz sb przepustnice... poprzez podciagniecie linki... obroty sb pokrec taka srubka przy gazniku...
Post: 19 sie 2011, 8:27
Czy wkrecic, czy wykrecic to nikt ci nie powie, musisz pobróbowac.
Post: 19 sie 2011, 8:29
wkrec zeby zwiekszyc obroty... chhyba ze masz srubke od powietrza za bardzo wkrecona...
Post: 19 sie 2011, 8:37
ok bede probował. a jak ustawic mieszanke? tak srednio na ile obortów?
Post: 19 sie 2011, 9:09
musisz sam wyczuc, jak ci motor chodzi na wolnych i jak sie wkreca... wkrec na maxa i odkreecaj co obrot albo co pół i patrz:)
Post: 21 sie 2011, 12:40
wkreciłem ta srube od obrotów i jest lipa. jak wkreciłem ja do konca to mi gas sie zaciał i wiecie co sie dzieje. a jak o deczko wykrece to nie trzyma obrotów. a przy zapalaniu musze dodawac gazu ;/ jaka przyczyna?
Post: 21 sie 2011, 13:01
lukasz1995w, Musisz probowac dalej...
Moja Roxi <3 ;))
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=162972
Optyka w robocie ;|
Post: 21 sie 2011, 13:02
ale to nie da sie jakos inaczej tego ustawic? linke podciagnac gdzies albo cos?
Post: 21 sie 2011, 20:17
jak dodam gazu to pali bez niczego. a bez gazu wogole nie chce odpalic. srubka wkrecona prawie do oporu;/
Post: 22 sie 2011, 6:54
panowie bardzo bym prosił o pomoc :(
