Dzisiaj jest 22 paź 2026, 11:39
Post: 19 sie 2011, 14:19
Pojazd: Matrix LC
cześć, wczoraj kumplowi zmieniałem cylinder na airsala wyregulowałem zawory, 0,05 i 0,05 i co ? Jak odpali skuter można trzymać do końca gaz i tak gaśnie i przy tym strasznie kopci ... Kompresja jest taka że rozrusznik nie wyrabia, a kopkę wygiąłem już z 3 razy... HELP ;/
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 19 sie 2011, 14:31
Ostrzeżenia: 1
Dysza w gaźniku 90 powinna załatwić sprawe :)
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 19 sie 2011, 14:56
napewno załozyłes dobrze tlok???? a zawory miałem wyregulowane na tym cylku ssący 0,05 a wydech 0,10 ale ciasno
Post: 19 sie 2011, 15:05
Pojazd: Matrix LC
założyłem jak na instrukcji było , 2 pierwsze pierścienie mają być zamkami równo ustawione, cienki zbierający, sprężynujący,i cienki zbierający ;x
pokminie z tym zaworem wydechowym ...
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 19 sie 2011, 15:07
to jesli tłok ząłozyłes dobrze czyli IN do góry i pierscienie to nie mam pojecia juz
Post: 19 sie 2011, 15:12
Pojazd: Matrix LC
A czemu pluję benzyną ;x
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 19 sie 2011, 15:13
Szafa, a to jak pluje wacha to regulacja gaziorka juz dysza ok 90 i ogien
Post: 19 sie 2011, 15:20
Pojazd: Matrix LC
Pierw spróbuję ustawić zawór wydechowy o,10
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 20 sie 2011, 7:51
Dysze zmień, a może spróbuj dobrze wyregulować gaźnik ?
http://polskajazda.pl/Motocykle/Kymco/Super_9/108080
Post: 20 sie 2011, 8:34
Szafa, sprawa prosta, mialem to samo w 4t. Przestawiłeś zaplon o 180stopni, zawory sie nie otwieraja w odpowiednim momencie = nie spala tej mieszanki= pluje benzyna. Jeszcze raz rozbierz rozrząd, ustaw magneto na "T" i sprawdz przez gwint świecy śrubokretem czy tłok jest u góry, dopiero wtedy ustaw wałek itp..
Post: 20 sie 2011, 13:26
Pojazd: Matrix LC
hmmm, kolega się wnerwił i zmienił cylek teraz na 50cc, xd i nadal ten sam problem, pluje benzyną itp, zawory 0,05 czyli przestawić wałek tak ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 20 sie 2011, 16:31
Szafa, nie, chodzi o to ze jak ustawiasz zaplon (na magnecie, pod osłona wiatraka wentylatora) trzeba ustawić na literke "T" (robiles to pewnie wiesz). Po ustawieniu zamiast swiecy włóż śrubokret i sprawdz gdzie jest tlok, jak u samej góry to ok, jak nie to przekrec magnetem jeden obrót, znowu na T i powinno byc Ok, nastepnie załóż wałek itp.
Ostanio mialem to samo, najpierw przekreciłem zaplon o 180 i pozniej dalej pluł z tłumika i nie mial mocy....okazalo sie ze wypadly rolki z waria (nie wiem ja to mozliwe :P )
