Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 15:18
 Tytuł: V max
Post: 18 sie 2011, 14:28
Witam wszystkich , mam taki problem , a mianowicie gdy jade swoim skuterem te 67 to po jakimś czasie ta prędkość spada do 60 , jak jest zimny to jest ok, tylko jak przejade te 3km to mi prędkość spada , może ktoś miał już taki przypadek , proszę o pomoc i z góry dzięki za odpowiedż :wink:
Pomoże ktoś ?
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 16:36 przez Przemek8181, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sie 2011, 18:52
Prawdopodobnie gaźnik do regulacji, bo jak dłużej przytrzymasz na dużych obrotach to go zalewa, ale niech się ktoś jeszcze wypowie bo nie jestem na 100% pewny.
Post: 19 sie 2011, 15:01
Wypowie się ktoś jescze na ten temat ?? :wink:
Post: 19 sie 2011, 18:23
Ja bym powiedział, że to normalne bo silnik nagrzewa ci się mocno. Pewnie bardzo wysokie obroty kręci. daj mu nieco cięższe rolki. Co do zalewania to możliwe odkręć ze 2 obroty skład mieszanki.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 19 sie 2011, 18:30
On takich wysokich znowu nie ma , mam w nim roli 5,5 polini speed control i replice :roll:
stage6 pro replica
Post: 19 sie 2011, 18:52
Przemek8181, i to Ci jeździ.... :?: :?: :?:
przecież do replicy to trzeba naprawdę lekkich rolek
Mój mała bestia :)
Post: 19 sie 2011, 20:06
Last Chance
Ja mam replice i 3,5 rolki, xD, ale można jeździć również na 10,0... heh,
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 19 sie 2011, 23:27
Regulacja gaźnika !!
Post: 20 sie 2011, 7:45
Musze kupić centralke bo do 40 kop a pożniej ledwo się czołga do 67 i dalej nie chce więcej :/ a za chwile prdkość spada do 60 :roll:
A tak w ogóle to jak myślicie , jakie mam dać te rolki i centralke , bo ja myśle nad rolkami 4,2 g i centralką hebo +60 :wink: . Czekam na jakieś propozycje :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 20 sie 2011, 7:52 przez Przemek8181, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sie 2011, 9:05
jak prędkość spada to znaczy że dostaje za dużo powietrza, czyli włóż większą dyszę i wyreguluj gazior :P u mnie przy pro replice, rolkach 3.5 grama i hebo niebieskiej +60% jest muł, na początku jest tylko szarpnięcie i przyje*anie a potem muł do 50 i znowu kop się zaczyna i tak do ok. 70 km/h bo mam wario zjechane :P
Post: 20 sie 2011, 9:11
Ok , włoże dysze 0,60 i kupie centralke i jakieś lżejsze rolki i zobacze co się będzie dziać :lol:
stage6 pro replica
Post: 20 sie 2011, 9:18
dokup jeszcze sprężynki hebo niebieskie do sprzęgła, i ja mam dyszę 67.5 przy gaźniku 19mm :P powinno być gites :wink:
Post: 20 sie 2011, 9:21
Nie wiem czy mi kasy wystarczy na spręzynki, bo mam ale czerwone :/
stage6 pro replica
Post: 20 sie 2011, 9:26
no to próbuj na czerwonych :mrgreen: może nawet lepiej będzie szedł ale z drugiej strony szkoda cyla... :P
Post: 20 sie 2011, 9:29
No właśnie się troche martwie o niego bo jak dam mu w d**e to mi jescze dojdzie wydatek :roll: , ale może mu się nic nie stanie na czerwonych sprężynkach :P :)
stage6 pro replica
Post: 20 sie 2011, 11:41
jak będziesz tankował to dolej jeszcze 2 korki oleju do baku i będzie chodził :mrgreen:
Post: 25 sie 2011, 17:28
grzecho142
Przecież jemu kręci bardzo niskie obroty o połowe niżesze od mojego :(
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 18:20 przez dominikz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2011, 18:48
Założyłem rolki 4,0 g i centralną sprężynę hebo +60 i jest jeszcze gorzej niż było na samych rolkach 5,5 i seryjnej sprężynie . Użytkownik dominikz, wie jak ten skuter chodzi , po prostu się nie wkręca a jak dałem niebieskie sprężynki to było jescze gorzej , może mam moduł blokowany :/ bo kupiłem ale z tego co się o nim dowiedziałem to jest zwykły zamiennik :roll:
Dodam dla przypomnienia że wariator to polini speed control
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 18:58 przez Przemek8181, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2011, 20:46
Sory za ppp ale chce coś wnieść do tematu , moduł jaki posiadam przy swoim skuterze http://www.motocykl.kqs.pl/index.php?p3 ... lny-keeway :)
I teraz tak , trzyma go moduł i nie osiąga obrotów , jaki polecacie . układ wtyczek ma być taki jak ma ten w tym linku :lol:
Ostatnio zmieniony 26 sie 2011, 7:05 przez Przemek8181, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2011, 16:19
A ile masz kasy na moduł??
Ta replica Ciszej mu chodzi od laserka więc coś nie tak replica to dość głośny wydech w porównaniu do lasera x-pro.
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Ostatnio zmieniony 26 sie 2011, 16:45 przez dominikz, łącznie zmieniany 2 razy
