Dzisiaj jest 08 sty 2026, 15:39
Post: 19 sie 2011, 15:47
Jak najłatwiej jest spuścić paliwo w Gilerze Runner :?: Bo muszę wymienić kranik a szkoda mi marnować paliwa :) Wiadomo tanie nie jest :) A raczej wężyk i wkładać go do baku odpada :D
Post: 19 sie 2011, 15:49
Odkręć bak , obróć i przelej do czegoś. xd Ja tak zrobiłem. :P Albo wężykiem, ale to dużo roboty..
Pomarańczka ;*
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 15:49 przez Roost., łącznie zmieniany 1 raz
wyjmij kranik i szybko podłóż cos do czego bedzie sie wlewało :D albo mozesz tez wezyk podłozyc na miejsce kranika i do miski jakiejs ;s
Post: 19 sie 2011, 15:51
Odpinasz wężyki od paliwa i od podciśnienia od gaźnika wsysasz powietrze z podciśnieniowego i leci... 5l spuszcza się jakieś 10min. Możesz "wsysnąć" powietrze z podciśnieniowego i ścisnąć kombinerkami.
I dla efektu lustra polewaj mlekiem.
Post: 19 sie 2011, 15:53
heniekbzz, Wymieniam kranik bo nie mam podciśnienia właśnie :D Ale dzięki za rade
Roost., Troche lipnie u mnie plastii się ściąga i męćżyć się z tym 12 litrowym bakiem to też troche po ch...
Post: 19 sie 2011, 17:51
Można zrobić też tak że podstawiasz pod kranik jakąś yyy miskę czy coś i odkręcasz kranik . Tylko czy masz miejsce tam na miskę czy coś takiego too nie iwem.
Post: 19 sie 2011, 17:54
Moim zdaniem odkrec tylko kranik, ja tez tak zrobie ;)
Post: 19 sie 2011, 18:05
Ja ostatnio wyciągałem kranik ze 5 razy :D Zawsze robiłem tak że prosiłem kogoś żeby szybko wyciągnął kranik, a ja podstawiałem miskę ( miskę bo ma dużą powierzchnie). Nasz pomocnik jak tylko wyciągnął kranik a my podstawiliśmy miskę do której już leje się paliwo, podstawia nam jakiś baniak, butelkę i tam odlewasz resztę paliwa :) Możesz też szybko bo wyciągnięciu zatkać palcem dziurkę od baku, trochę paliwa poleci ale to może niecała szklanka ;D
Post: 19 sie 2011, 18:10
Maniek@@@, Bierzesz wsadzasz jakiś wężyk do baku a karnister dajesz na ziemie. Ważne żeby był niżej niż bak bo inaczej nie zadziała. Dajesz wężyk do ust i ciągniesz jak przez słomkę. Jak już benzyna leci to dajesz do karnistra i ci wszystko zleci. Najprostszy sposób a nie plastik ściągać i bak wyciągać :P :P :P :P
Post: 19 sie 2011, 18:14
bierzesz węzyk do baku i do butelki i zassij powietzre z butelki, albo weżyk do baku i spadek musi być i ssij węzyk i jak zacznie leciec to wrzuc go do butelki poczekasz i masz
Post: 19 sie 2011, 18:16
Oskar., Stunt_15, x3.....
szybko i wygodnie.....
Trzeba tylko uważać aby paliwka się nie napić :D :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 19 sie 2011, 18:20
CEzary rs..., Stunt_15, Oskar., No dzięki i tak chyba zrobię... To jutro mnie czeka wysoko oktanowy drink :) Bo na bank się pewnie napije :wink: :lol:
Post: 19 sie 2011, 18:24
Maniek@@@, Najlepiej jakiś przeźroczysty wężyk i jak będziesz widział że benzyna leci przez wężyk na wysokości korka od baku. To przestań ssać i daj do bańki. Albo poćwicz na wodzie albo piwie. Trening czyni mistrza :D :D :D
Post: 19 sie 2011, 18:25
Oskar., heh no zaraz tak chyba zrobie... Tylko skoczę do sklepu po Frugo :D I bd ćwiczył :) Dzięki za pomoc :)
