Dzisiaj jest 25 paź 2026, 22:38
Post: 19 sie 2011, 19:10
Elo. Czy osiągi w trakcie docierania cylindra mogą się różnić od tych po dotarciu ? Po wcześniej latałem 80 a teraz jak przycisnąłem to 70 to męka. Proszę o pomoc.
Obczaj go! http://tnij.org/speedfightbymateusz
Post: 19 sie 2011, 19:44
jak się dociera to raczej nie powinno się silnik dopuszczać do maxymalnych osiągów
Post: 19 sie 2011, 19:58
speed95, mam już 200km :) To jest żeliwo . Jeśli jeździsz cały czas 50 to możesz go zamulić. Raz na jakiś czas można mu dać gazu żeby się dotarł w pełnym zakresie obrotów. Dlatego pytam. Czy jeśli go dotrę to będę miał lepsze osiągi?
Post: 19 sie 2011, 20:12
Nie... Najlepsze osiągi są na początku, ale nie radzę sprawdzać zaraz po wsadzeniu cylindra :D
Post: 19 sie 2011, 20:16
Osiągi są takie same w trakcie docierania jak i po. Musisz wyregulować, każdy silnik potrzebuje inne obroty w których ma maksymalna moc
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 19 sie 2011, 20:33
regulacja regulacja i jeszcze raz regulacja ;) jak dawałes np z 50 na 70 to wieksza dysze musisz dac i regulacja napedu ;-)
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
moze to byc dziwne ale mialem na poczatku rolki 7.5 i niebieskie sprezynki to skuter nie lapal jakby obrotow. Zalozylem 9g i czerwone spr i lepiej lata. momentalnie przyspiesza do 60 lapie obroty co slychac jak sie wkreca ale przy 70 tak jakby stop. Podejrzewam pasek bo ma juz te 13 k :D
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 20:38 przez speed1996, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 sie 2011, 21:17
cylek mam RMS STD 50 wydech tenigas next r reszta seria. wiadomo nowy cylek to nie to co seria i inaczej trzeba wyregulować. Zauważyłem że śmiga mi na rolkach 9 gram tak jak tamten na 7 g. :D Więc tak: Jeśli mam to co podałem i rolki 9g oraz czerwone sprężynki to jaka centralka ? miększa od seri czy twardza?
Post: 19 sie 2011, 21:21
twardsza
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 19 sie 2011, 21:23
Sopel38, a twardsza od seryjnej to jaka najlepiej?
Post: 19 sie 2011, 21:24
Do 9 gr to myśle ze malossi żółtą
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 19 sie 2011, 21:35
Nie ma żółtej malossi do peugeota :) Biała wzmacniana jakaś jest .
Post: 19 sie 2011, 21:36
speed1996, jest bo sam mam :D na RP zobacz :P nie tylko mieloch istnieje
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 19 sie 2011, 21:39
A np. taki zestaw ? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 51a9809d59
Post: 19 sie 2011, 21:42
Tylko nie top racing :roll: po 100 km traca wlasciwosci
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 19 sie 2011, 21:45
znalazłem na rp tą malossi :P Czy na pewno pomoże ta żółta?
jeszcze jakie sprężynki byłyby najlepsze bo mam te czerwone jakieś chińskie na sprawdzenie i firmowe by się przydały :d
Ostatnio zmieniony 19 sie 2011, 21:47 przez speed1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sie 2011, 21:52
hebo niebieskie obowiązkowo :D a do rolek 9 gr na 85% malossi zolta da rade .. nigdy nie ma pewnosci... u mnie na serii przy 8,5 i 9,0 dawala rade
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 19 sie 2011, 21:55
Sopel38, ok zamówię w niedzielę to może w poniedziałek będą :d Nie wiedziałem że przy zmianie cylindra na taką samą poj. będzie tyle roboty :D
A te hebo niebieskie nie za miękkie? bo niebieski mi się kojarzy z miękimi :)
Post: 19 sie 2011, 22:02
speed1996, to są uniwersalne.. ja na nich jeżdże przy moim setupie w sprzegle S6 i są okej... do serii sa idealne
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 19 sie 2011, 22:03
a jeszcze podobno ślizga mi się pasek. Czy malossi x special jest dobry i będzie dobrze pasował do wario seri?
