Dzisiaj jest 18 maja 2026, 6:28
Post: 11 kwie 2009, 16:11
tak ja w temacie. mam motor Kymco chopper o poj 125 (na biegi zecz jasna) i kurcze przed zmiana oleju chodził ładnie tzn miał moc a gdy zmieniłem olej to teraz tak jak by nie mial sily tzn nie ze wcale nie jedzie :D ale to sie czuje ze nie ma tej mocy i w ogóle jak by ten olej przepalał tak czuć ... prosze o pomoc dzieki i pozdro ; )
Post: 11 kwie 2009, 16:24
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Teoretycznie możesz lać każdy olej silnikowy. Ja jednak polecam olej przeznaczony do silników motocyklowych , syntetyk TEC SAE 10W-40. Podjedź do serwisu motocyklowego , a tam na pewno Ci doradzą.
Może olej który zalałeś jest zbyt gęsty? Czy na ciepłym silniku jest tak samo?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 11 kwie 2009, 17:03
dzieki za zainteresowanie; )
też tak słyszałem ze może być za gesty. Tak tak na ciepłym to samo. To muwisz ze najlepiej to jakiś syntetyk bo tak szczerze to przyznam sie ze ten co wlałem to nie jest wlasnie syntetyk :ups:
to mówisz wymienić na syntetyk czy może pul syntetyk??
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2009, 12:14 przez michlu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 kwie 2009, 13:46
Syntetyk castrola albo mobila. Myślę jednak, że olej to nie przyczyna chyba że zalałeś 85w90 (olej przekładniowy) do silnika.
Post: 12 kwie 2009, 17:29
ale skoro przed zmiana oleju smigal elegancko to czego by byla wina?? a to napewno syntetyk czy polsyntetyk?? ;)
Post: 12 kwie 2009, 17:34
Nie podałeś nic o tym jaki masz teraz olej , ani jaki był przedtem. Oleje różnią się klasą lepkości, mają różną gęstość.
Post: 12 kwie 2009, 17:46
15W/40 Lotos mineralny taki wlałem a przed tem nie mam pojęcia jaki mailem bo nie zmieniałem go pierwszy raz. Tamten jak spuszczałem to byl taki czarny i bardziej płynny niz gesty ; )
Post: 12 kwie 2009, 18:28
Z całym szacunkiem dla producentów oleju Lotos , ja nie nalałbym go do żadnego pojazdu (mam 2 stare samochody). Podjedź do serwisu motocyklowego i tam Ci doradzą, albo poczekaj na opinie innych.
Post: 13 kwie 2009, 10:46
Podaj przebieg, ale mimo to coś Ci powiem. Silnik takiej 125 jest wysilony bo kręci wysokie obroty więc zalewanie go minerałem jest bez sensu. W ogóle zwykłym olejem samochodowym jest bez sensu. Polecam http://moto.allegro.pl/item607407529_ca ... tanio.html
Na sezon idealny, silnik masz zapewne chłodzony powietrzem, a olej o tej specyfikacji lubi obroty i temperaturę.
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 13 kwie 2009, 11:10
no przebieg ma ok 12tys km koni ma 14 a nie wiem czy do czegoś potrzebne instalacje 12V. i owszem jest chłodzony powietrzem. to znaczy ze ta zamula może być spowodowana tym olejem ze jest mineralny tak ?? tam z allegro nie będę zamawiał tylko do sklepu pojadę mam nadzieje ze sie będą znali a jak nie ta wziasc jakiś syntetyk czy półsyntetyk??
Post: 13 kwie 2009, 11:49
W silniku masz niewiele tego oleju, nie oszczędzaj więc na nim. Wcześniej podałem dobry i przeznaczony do motocykli olej, wybór najeży do Ciebie, ale sam się przekonałeś jak nalałeś taniego oleju. Warto?
Post: 13 kwie 2009, 14:29
ale nie sugerowałem sie tym ze jest tani myślałem ze bedzie dobry widocznie zle ... :P
Tak ogólnie to on jest na SPRZEDAŻ wogole cena to 2400zl zdjęcia mogę wysłać na meila
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2009, 16:41 przez michlu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2015, 11:08
Pojazd: Jeep
Witam serdecznie
Do silnika 4 suwowego polecam olej do tego wykonany.
Taki olej charakteryzuje się często większą zawartością dodatków np. cynkowo fosforowych, antyzużyciowych które podaje się w mniejszej ilości do olejów, które stosowane są w popularnych samochodach.
Tutaj dochodzą normy EURO 4, 5 itp. niska emisyjność tego co w praktyce lepiej chroni mechanicznie silnik.
Chodzi głównie o pakietty ZDDP.
Do tego są inne zawartości składników odpowiadających za tworzenie się piany cow wysokoobrotowych silnikach jest bardzo częstym zjawiskiem.
Również nie bez znaczenia jest dodatek potrzebny do właściwej ochrony tzw. mokrego sprzęgła tzw. specjalne modifikatory wedle specyfikacji JASO MA2 itp.
Jedne z najlepszych olejów na śiecie robi amerykańska firma Amsoil.
Tutaj niedoścignionym pod względem jakości produktem okazuje się być Amsoil 10W40 Synthetic Motorcycle Oil
Są oleje syntetyczne, półsyntetyczne oraz mineralne ale ważniejsze jest to jaką mają bazę i jakie dodatki dane oleje.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
http://www.zmienolej.pl
